  • 6768阅读
  • 20回复
[工仪]讨论用成品PID温控器制作低成本高频烙铁的可能性 [复制链接]
离线zhangqiangzi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-24
起因是因为有十几块的带PID控制的温控器。
试验过用它来控制热风枪手柄的效果比一百多的成品热风枪主机效果好很多。
漏电保护器里的电流互感器接反向并联两个的led,接在插座里(市电从磁环穿两匝)做个简易的功率指示器。
用上述的功率指示器可以发现温控器的间歇频率非常高,成品热风枪的频率则很低。
实际表现为温度控制比成品的要稳定很多。
控制部分就可以用这个温控器了(温度探头可为高频烙铁的那种K型热电偶)。然后是高频功率加热部分。
这个帖是用的 ZVS 直接加热的,手柄也是自制的,但是有一定的手工要求。
http://bbs.makertime.org/read-695
再就是 “文宇WY203P多功能高频焊台” 了,他这个没有开放电路图,吃灰功能非常多,散件价格好像也要200左右。
但是可以从透露的信息可以猜测是用了类似逆变器或者ccfl笔记本高压板的芯片去驱动类似ZVS的电路。
“绕制变压器, 初级需要4线并绕,5+5 中间抽头,次级双线并绕13匝,变压器磁隙1.35-1.4mm。”
“WY203P 一个是全隔离桥式驱动,全范围频率自动正弦跟踪, 你发这个是Boost 模式 ,有限范围准谐振驱动。”
电路图能看到两个应该是大功率 MOS 的原件,旁边有明显的钳位二极管
如果能把 WY203P 功率部分提取出来再加上成品温控器,就是一个完整的高频烙铁了。
高频烙铁手柄在30多到50不等,还可以直接买更便宜的加热芯自己做手柄。
加热芯有银线的和普通的,可以买普通的拆开(不太容易拆)用银线重新绕。
用上大家手头已有的东西比如电源什么的,这套高频烙铁往多了说不到一百能搞定。
现在的问题只有找到合适的芯片搞定能频率跟随的逆变器模块了。
另外 ATX 电源里面貌似也有类似的电路,拆掉整流部分就能用,但是不知道是否能谐振。
[ 此帖被zhangqiangzi在2018-12-24 16:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+26
铁木珍 M币 +9 優秀文章 2018-12-25
南湘小隐 M币 +9 二合一高频不是快出了么 2018-12-25
邓穿石 M币 +8 謝謝分享 2018-12-24
离线sunnyquan
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-24
离线zhangqiangzi
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-24
回 sunnyquan 的帖子
离线orsonzou
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-24
离线leslie123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-24
离线adsnet
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-24
离线zhangqiangzi
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-24
回 leslie123 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-24
回 adsnet 的帖子
离线飞向狙沙
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-24
回 zhangqiangzi 的帖子
离线zhangqiangzi
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-24
回 飞向狙沙 的帖子
