  • 16355阅读
  • 17回复
[电源]拆修一个航嘉多核WD500电源 [复制链接]
离线pyazhou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-25
     最近闲来无事研究了一下市售电源的各种拓扑结构,先说电源初级侧,低端的一般都是被动式PFC+半桥拓扑,稍微好点的大厂电源一般都采用主动式PFC+双管正激的结构了,效率高点的有半桥LLC谐振结构等,我看现在新出的高效率电源都改成全桥LLC拓扑了。其他诸如移相全桥拓扑和有源钳位+单管正激的比较少见。再说次级侧,基本低端的都是肖特基二极管整流出12v、5v然后单磁放大出3.3v;高端的肯定是同步整流12v+dc-dc出5v和3.3v了,双磁放大的电源也有单是很少。
研究了这么多之后要找个电源练练手,到闲鱼上看了看,碰到一个坏的航嘉多核WD500,几十块钱,为了业余爱好投资还是值得的。
收到货测了下,通电测待机5v正常,短接绿黑线开机,风扇不起转而是抖动。测量12v电压只有9.几伏,5v只有3.几伏。
下面开拆。
简单看了下这个电源的结构,初级侧的一级和二级EMI还可以。
待机IC是TNY277PN
主动式PFC和主控IC是CM6800TX
主动式PFC的二极管和场管
场管型号26NM60N,两个场管并联。
主电容450V 85℃ 330μf,耐温和容量缩水有点大。
主开关管13NM60N
次级侧的大水泡12v 5v -12v共用,中间的是3.3v磁放大电感,右边的是3.3v电感
三个光耦和监控IC WT751002S。
一个光耦是5vsb使用,一个是pson开机使用,一个是12v使用。
过流保护ic是AS339,四路比较器。
以上就是这个电源的基本结构,下面开始维修,自己制作了一个短接开关,比直接用镊子短接方便点。
WT7510引脚定义如下
1脚pg输入,2脚接地,3脚控制初级pwm芯片工作,低电平有效;4脚通过470欧电阻连接pson;5脚监控3.3v,6脚监控5v
7脚待机时由5vsb供电,开机后由12v供电;8脚位pg输出,为开漏输出。
wt7510时序,4脚pson被拉低后,3脚FPL要拉低。
实测这个ic,短接绿线后,4脚还有2.几伏的电压,没有降至1.2v以内,看了下外围也没有什么问题
短接ic的2脚和3脚,电源就启动了,此时不用短接绿线和黑线。这时测量各组输出12v 5v 3.3v都正常。
这种情况基本就是ic本身有问题了,淘宝下单,收到货之后,短接pson,电源风扇顺利转起。
但是此时测量空载12v有13v之多,接了个12v风扇和硬盘,12v电压回归到12.1几伏的水平。
空载电压高的问题有点想不明白就没管了,望哪位大神能指点一二。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+60
aixiangsui M币 +5 認真發帖 2019-02-20
zengchao123 M币 +5 原創內容 2019-01-06
nodoubt M币 +15 时序图也能整明白,算是高手了。 2019-01-06
千里马二 M币 +30 - 2018-12-25
应试教育 M币 +5 原創內容 2018-12-25
离线rabbit2016
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
离线u8i9
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-25
离线q865945646
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-25
离线tigerzq
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-25
回 q865945646 的帖子
离线tigerzq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-25
离线pyazhou
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-25
回 tigerzq 的帖子
离线寒夜吟
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-25
回 tigerzq 的帖子
离线tigerzq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-25
回 寒夜吟 的帖子
离线looknew
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
回 tigerzq 的帖子
