  • 1540阅读
  • 1回复
[家电]养生壶维修 [复制链接]
离线yzh8980
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-25
一个养生壶不能正常使用了,打开后盖后,没有分析烧焦、虚焊、断路的地方。那就通电测试吧,开机后,万用表测量可控硅的控制极,电压为3V左右,这个电压有点低,测量稳压二极管的正极也是3V左右,估计这是故障的原因。控制板的电源是由220V电容电阻降压取得的,估计这一路有元件损坏,测量电阻是好的,万用表测量高压电容,感觉好像也没有损坏,拆一旧电器上的高压电容,直接替换,开机试验,正常工作了,维修到处结束。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
数码小透明 M币 +5 思考和运气一样重要 2018-12-25
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-25
