  • 15339阅读
  • 54回复
[外设](更新温度测试和3M导热贴简介)止不住的手痒,相当温柔的改造无线路由器&ADSL猫。 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-12
     天气炎热,身上的汗不停流,黏糊糊的。家里目前只有客厅有空调,咱人是舒服了,但可是在卧室里默默工作的无线路由器和小猫,却备受高温煎熬,虽然现在一直没有出现罢工迹象,但我为了它们舒舒服服、更长久的为咱们服务,决定改造一番。  原来也看过不少网友对网络设备的改造,个人觉得太暴力了,美观性大打折扣,而且过程比较麻烦,像我这样的下载狂人,耽误不得较多时间。所以我决定只进行温柔的DIY,废话不说,请看图。
PS: 发现一些朋友说用导热硅胶更好,但是这东西很久以前就有用过,个人不太喜欢,因为时不时会折腾,而且硅胶感觉完全是糊在芯片上反而会影响散热性能。
3M 8810
双面导热贴纸,不是那种黑色的哟
螺丝刀、路由器,ADSL猫,还有尼龙扎带,剪刀等材料都准备好了
在淘宝买的一堆散热片和3M 8810 导热贴纸  (散热片规格分别是:28*28*15mm 、9*9*12mm 、19*13*11MM )
先开始拆开modem,揪下脚垫,卸下螺丝
那片银色散热片是去年贴上的,超频三出品,俩字“很差”!
将散热片放到贴纸上面,摆好位置,按照散热片尺寸裁剪贴纸
用笔画出轮廓
顺着轮廓线条剪裁贴纸
贴纸的一面保护膜掀起一角,贴到散热片上,一定要快准稳,不然导热胶贴很容易废掉,注意蓝色膜这一面一定要朝上。
揭起蓝色保护膜
可能会有多余出来的一部分胶贴
多出来的部分剪掉
猫的每一个主要芯片都贴上了散热片
尼龙扎带这样弄是有原因的
这就是路由器的电路板了,为啥用扎带固定,是因为路由器平时都是立着的,有个支架。
路由器芯片上也都贴好了散热片
今早更新了用土办法对小猫和路由器进行了温度测试(借助机箱调速面板)温度结果仅供测试
以下温度结果均是在迅雷下载时测出的:
室内温度
温度探头连接到风扇调速面板上
面板显示的室温
温度探头放到机箱顶部出风口上
出风口温度
小猫就是这样放滴
路由器是这样立着放滴~
路由器无线芯片放上探头
无线芯片的温度
路由处理器放上探头
路由处理器的温度
路由器闪存放上探头
闪存的温度
这是路由器的缓存
缓存的温度
小猫CPU也放上探头
Modem CPU的温度
探头插到缓存散热片上
缓存的温度
闪存散热片也放上探头
小猫闪存散热片的温度
     在这里要严重批评一下超频三,旗下的散热片用的导热胶贴均是黑色的,但是其粘性时间长了迅速下降;即使是新的时候,要是从芯片上摘下重新再贴,粘性也是会降低很多。   以前路由器里面都是超频三的散热片,不到一年拆开看,3个片片有俩脱落,幸亏没掉到电路板上,否则后果大家都知道。      温馨提示:如果你想在主板上也贴散热片的话,建议购买不带有胶贴的,单独买几张3M贴纸回来自己弄,效果好很多,粘性非常棒。
[ 此帖被clf1900在2011-05-13 11:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共27条打赏
离线anyexinglu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
离线lolizhanshi
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
离线路飞哥
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-12
回 1楼(anyexinglu) 的帖子
离线沐雨玲珑
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-12
离线路飞哥
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-12
回 4楼(沐雨玲珑) 的帖子
离线沐雨玲珑
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-12
Re:回 4楼(沐雨玲珑) 的帖子
离线52ping
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-12
离线skliy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-12
离线壹陆陆捌
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-12
回 5楼(razer19011) 的帖子
