  • 2645阅读
  • 7回复
[照明]关于DIY小夜灯的问题............大家怎么处理的?............. [复制链接]
离线adsl_95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-12
想做个小夜灯...........
手里有两个垃圾电源.............一个是山寨电源,5V 2A输出(看做工肯定没2A,能有200MA就不错了,LED用足够),手头又得只有食人鱼LED.................但我想知道食人鱼直接用5V没问题么..................印象中食人鱼额定电压是3-4V之间吧.....................
然后就是另一个电源了............也是垃圾,一个万能充座充...............是324+431的..............由于电路各种垃圾从不用它充电...................现在因为他是4.2V输出,自然应该比5V好些...................电压高出太多不好...................问题就是,直接接上去会怎样呢?.........因为是充电器他有停充判定部分,直接把LED接到输出端没问题吗?能点亮吗?....................
还有一个问题就是,一般半夜起来就是喝个水什么的,所以开了也就点几分钟就关了,然后不知道什么时候还开.................这样频繁的开关,山寨真的受得了么.................对山寨电源各种不放心...................还是直接把开关接在输出端比较好呢?这样的话开关电源部分就永不断电了...................
开关打算用船型开关,匀光片直接用薄点的A4纸,可以么?....................
好了.等答案....................
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线沐雨玲珑
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-12
[ 此帖被沐雨玲珑在2011-05-12 19:37重新编辑 ]
离线yoya0303
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线huanwen1989
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13
离线adsl_95
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
离线wmlao88
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-13
离线wmlao88
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-13
离线data1111
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-14
