  • 1591阅读
  • 0回复
[维修]北京路虎揽胜全地形故障的维修方法 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-26
路虎报全地形故障反馈故障,进店进行检查。
链接电脑对故障进行读取,发现空气弹簧存在漏气现象。右前的悬挂已经发生了塌陷,停车之后放了一晚上悬挂基本就塌陷了下来。空气弹簧只能更换,没法进行维修。
揽胜的前悬挂采用的麦弗逊式的独立悬挂,减振器拆卸很简单。羊角上面有两颗螺栓对减振器进行固定,拆卸即可。
开始更换这个空气弹簧。空气悬挂总成分为两个部分,空气弹簧和减振器。空气弹簧取代了之前的刚性弹簧,但是没法取代减振器,
减振器还是采用的油压式的减振器。
被拆卸下来的空气弹簧,可以看到弹簧的橡胶材质本身已经发生了非常严重的皲裂。原厂的空气弹簧,质感非常好。市面上有很多利用拆车件进行翻新的,足以以假乱真。更换完毕,故障完美解决。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
