UID:1492965
- 注册时间2013-07-31
- 最后登录2026-10-28
- 在线时间361小时
访问TA的空间加好友用道具
本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-12-27)
前两天在某鱼偶然看到一件0.1的商品,点进去一看,卖家是这么说的: 大概意思是,蓝牙音箱坏了,付邮费送。 仔细看一下描述,放了两年,插电不响,第一时间想到的就是电池坏了嘛,这种长条形的音箱大概率使用的是18650*,正好手头有一些存货,说不定就能修好了,赌一把,单车变摩托,应该不亏。 至于音箱的型号,找了一通,是DOSS的1155,三年前的价格是150元左右。并不是某宝三四十元包邮的货,音质应该还是有一定的下限的,遂下单。
一、检查问题所在 ▲首先来看一遍外观,四周有点类肤质材质的橡胶,这种浅色的材质还是比较容易弄脏的,有好多地方已经变得有些黑漆漆了。 ▲接着尝试着去给蓝牙音箱充电,可惜的是插上充电线后并没有任何反应。拿USB电流表测试电流为0,无法充电。 ▲既然没法充电没法开机,那就只能拆开看一下是怎么回事了,这个拆机还是比较简单的,只需要拆下底部橡胶垫内的八颗螺丝,并没有卡扣之类的构造。 ▲拆下所有螺丝之后再掀开盖子就能看到内部了,但是注意有一条FPC被胶水黏在了电池上,需要把胶水去除才能完全打开 ▲打开之后可以看到完整的结构,除了一枚2200mAh的18650电池之外,PCB上分布着蓝牙模块,运放和功放,蓝牙模块为IS1681s,蓝牙3.0,有点古老了。 ▲前面说到大概率是电池坏了,量一下就是,果然电压为0V,但是0V不一定代表着电芯坏了,可能只是保护板起作用切断了输出。 ▲拆下电池尝试充电,但是电流为0,不过一般电池即使过放也是会有充电电流的。 ▲再次拨开电池外皮,绕过保护板直接测量电芯电压,依然为0V ,这下子感觉电芯基本也凉凉了。 ▲不过还是不想放弃这枚电芯,尝试着给它充了一小时电,刚开始有 500mA电流,但很快降到了200mA上下,并且只充入了1.5Wh,感觉就算是救了回来也不会超过一半容量了,干脆放弃这枚电芯。 ▲既然原电芯已经基本报废,那我决定为它准备另一枚可用的电芯,不过新的电芯本身没有保护板,决定尝试将原来的保护板移植到新的电芯上面。把原电芯的外皮拨开,用剪刀剪断镍带,或者直接将脆弱的镍带从点焊点上扯下即可。 ▲接着把保护板焊接到新的电芯上去,注意先用砂纸打磨或者用助焊剂去掉电芯两端的氧化层,以免一会焊接时不粘锡,在电芯两端和镍带上都上好锡之后,再将两者焊在一起,这个过程时间越短越好,防止锂电池受热。 当然这只是最省时省钱的焊接方法,如果你有点焊机的或者本身就带保护板的电池的话那是最好,这种方法会是电池的长度增加不少,注意检查安装电池的空间是否足够。
▲保护板焊好之后,检查一下有没有虚焊或者短路的风险 没问题的话,就测一下电压,我第一次测试是没有输出的,这是因为保护板被低压保护之后还没有激活,这个时候往往是充电激活一次就恢复正常了。
▲然后把电池接回去,用热缩管包裹一下,之前从中间将线剪成两段的原因就是为了尽量不动PCB。
不不不,警察蜀黍你听我解释,这一包黄色的东西真的不是炸药≡┏|*′・Д・|┛
▲在我更换电池之后,音箱虽然能正常开机并且连接蓝牙播放歌曲了,却依然不能充电,怀疑PCB也出现了问题。 ▲除此之外,还发现了一件不幸的事,有一根绿色的漆包线断裂,并不清楚这根线是做什么的,但一定不是什么好事,而且极有可能呢是我自己在拆机的过程中弄断的(T_T) ▲既然都这样了,那就干脆拆吧,把音腔也拆开,看看到底有什么问题,顶盖用的是卡扣,倒是很容易就能扣开,里面是黑色的PCB可以看到几个触摸按键以及中间的手势操控传感器,传感器旁边有两枚红外二极管 ▲接着卸下6颗螺丝,可以拆下这块PCB,上面的丝印是FTC334,触控按键控制用的,白色的两条是按键背光 ▲再往下拆就是手势控制的模块了,DS1155B,1155其实就是这个蓝牙音箱的型号,应该是定做的,传感器旁边为两枚红外LED 后方有一条FPC连接,左侧四条线引出至触控按键PCB,用手在音箱上方挥过可以切换上下曲。 ▲然后准备看音腔部分,用镊子或其他工具掰开四周折叠的网面之后可以把前后的金属网拆下 ▲两枚扬声器,没有独立的低音单元,不过考虑到箱体还算大,低频效果不至于太差,直径大概2-3英寸 ▲再打开底部的两片塑料盖板就能看到音腔内部了,扬声器后方是两片可以活动的塑料薄膜 ▲这个时候已经能够看到线缆断掉部分了,在扬声器部分用四颗螺丝固定,根据前后推测应该是用于通话的麦克风,虽然平时并用不到,但还是修复一下比较好,否则手机连接时听歌要是别人打电话进来还挺尴尬的 ▲卸下四颗螺丝之后取出PCB,果然是麦克风,就是一普通的驻极体麦,话说这种线特别脆弱。 ▲把线缆断裂处的胶水和氧化层刮开,上锡,然后把线焊上去。为了防止这条过短的线再被扯断,多加了一段,当然不忘了再加点热熔胶加固一下 ▲然后开始检查无法充电的原因,把主板拆下,背面果然另有乾坤,最大的一枚IC被抹去了丝印,但怀疑是一枚STM32*,旁边有一枚1237喇叭保护IC,另一枚8脚IC没有拍清,另外还有大量的电容电阻和一枚电感 ▲凭着5.2的视力(假装)仔细检查并清理后发现Mirco USB口翘起,并且已经导致一截铜箔脱落,估计是原主人的暴力插拔下才脱岗的 ▲开始的设想是使用万能的飞线大法,至于为什么飞线大法是万能的,因为他是万能的飞线大法(误) 但后来发现铜箔缺失的距离其实并不多,便被放弃了 ▲于是决定直接搭锡过去,由于只有一边断裂,两条数据接口也不用管,把需要连接的铜箔上面的绿油用砂纸磨掉一点,将电烙铁温度调低一些,或者用高熔点焊锡,趁焊锡流动性不是特别强时拖拽过去,如果焊锡流动性太强的话会变成圆球,很难搭起“桥”来 接着接上电源一试,充电指示灯亮了,完成 接着再用胶水加固一下就行了
▲最后再把外壳清理一下,拿水和有机溶剂分别擦一遍,可以是酒精,我使用的是解胶剂,效果比酒精更加明显,不过气味略大。 这个样子,整个蓝牙音箱的修复工作就完成了,想知道它的表现如何吗,可以看以下的对比视频 视频如下或者点击这里 最后说一下为什么买了这货吧,其实本来的想法是收一个JBL GO2小金砖,既能当笔记本外放的补充,还能当做一个小摆件,可惜的是我的音箱基本是万年不用的,大部分时间都会使用耳机,现有的一个老2.1低音炮也非常占桌面空间,已经丢角落吃灰了,偶然间逛到这个发现外观还可以,价格只有二手JBL的十分之一,如果自己动动手就能修好的话,的确是非常划算的。事实也确是如此,这个音箱是我目前手头听感第三好的外放设备(前两个都是大体积带低音炮的无源音箱),可以说是值回票价了。 话说现在之家怎么插入b站的视频
