  • 7345阅读
  • 46回复
[其他]自己做的雪碧筷子T12烙铁 [复制链接]
离线duohaiou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-26
T12头子型号众多,也不知道哪种好用,搜了一下,好像很多人都推荐刀头,就买个国产全新K头试试吧,之前一直用的尖头烙铁
电源是淘宝买的24V3A拆机电源裸板
前面板是拆的五孔插座面板,正好有两个插孔穿过电源线和烙铁线,里面再用热熔胶把电线粘紧固定,再挖个方孔和圆孔安装开关和调温电位器
外壳用的雪碧瓶子,这种食品级塑料质量还是可以的,很有韧性,不会发脆,当外壳强度足够了。剪开一半,把电源装进去,扣在前面板上热熔胶粘接固定
调温电路用洞洞板焊的,元件都容易拆到,就PMOS不太好找,还好万能宝有配件,几毛钱包邮可以买到AO4407A
电路图是按照论坛的电路做的,有些小改动,R9用200欧可调电阻,有时可能需要很低温度或者更高温度,调整R9就能实现比较大范围的温度调节。不过一般也不用调,设定好一个温度区间,日常使用调节RT已经完全足够
因为T12头子上带有100多伏电压,所以电源线用的三插头,把地线接到T12负极就能消除,使用上也安全一些
其他都好做,就这个手柄不太好弄。做手柄的材料又要耐热,又要能固定住T12,还要能固定住电线,不至于在使用的时候拉扯晃动,最好是做成可插拔,但正负极触点又是个问题,怎么接触良好,思来想去,实在是想不出什么好办法,大家可以分享一下你们的手柄是怎么做的
想到点外卖剩下的一次性筷子,本着简单实用就好,就用它吧
先用金手指高温胶带把筷子和T12绑成一体,初步固定,外面再用麻绳绑紧加固
正负极触点用多股铜线缠两圈,打结绑紧,再焊上电线,电线用硬铜线绑在筷子上,使用的时候就不会晃动拉扯触点了
外面再用布包裹一下,主要起到抓手和隔热的作用
原先的外热烙铁可以下岗了,使用感受和T12没法比
指示灯亮起正在加热,到达设定温度闪烁加热恒温,不得不说这T12确实好用,开机不超过10秒就可化锡投入工作,基本上即开即用,头子也容易沾锡,因为热电偶离头部较近,碰到焊点的时候能很快感知到温度流失,启动电路加热补偿温度。
总的成本也就是双12买的电源裸板10元+国产全新T12K头13.5元,其他基本没花什么钱了,就是要花点心思和时间来做,总体使用感受还是很不错的。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+97
rush M币 +20 看到那半截雪碧不得不服 2019-01-09
ppyuyi M币 +8 原創內容 2019-01-04
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-03
aphis M币 +8 真心不知道说什么好了,哈哈哈 2018-12-27
邓穿石 M币 +8 !!!这---样也行啊 2018-12-27
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-12-26
南湘小隐 M币 +3 服气,透明探索版 2018-12-26
jsawar M币 +15 不错,x宝/超市买个密封的保鲜盒更省力。 2018-12-26
风间尘 M币 +8 謝謝分享 2018-12-26
数码小透明 M币 +5 有想法,不错的 2018-12-26
离线wwl836470
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-26
离线卫星123
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-26
离线dinghuiwen
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-26
离线文笔钻山
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-26
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-26
离线yyulxy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-26
离线流星雨hyf
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-26
离线温力口
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-26
离线温力口
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-26
回 dinghuiwen 的帖子
