处女贴啊:
我的BB8800因为USB接口在主板上的引脚脱焊了,每次充电都充不了,非常郁闷。之前也出现过这样的情况,可以焊好后,没有几个月,又脱焊了,非常恼火。16日上午,又把它拆开进行维修了。
因为主板上的电池早就没有电了,取了电池后每次都要重新设定时间,非常不爽。这次就直接把主板上的纽扣电池给取了,直接换了个100uF的电容,测试了一把,取下电池后几分钟之内是不需要再设定时间啦。
下面是8800拆机的过程:
1 移除电池盖和电池
2 拆下4个能看到的螺丝
3 拆去两边的金属板, 从下向上拆。先把下部和中部的金属板用指甲撬开,然后往上推就开了
4 拆下后上盖,注意顶上的连接部分
5 拆下顶上两个角上的螺丝
6 分解天线连接线,最好用镊子
7 拆下天线
8 拆下内部塑料板(带扬声器的那块),注意左右两侧的塑料连接点
9 看到印刷电路板了。此时最好别把前面带键盘的面板和电路板分开,小心显示屏那进灰
做完这些,就可以看到电路板了,下面是改装完成后的图:
下图是改装完成后装上扬声器后盖的图,从图看到,加装的电容不能大哦,小心后盖盖不上!
http://huzi.cn/2010/10/bb8800_usb.html,我的blog
