  • 18562阅读
  • 62回复
[其他]详解哈喽单车车锁 [复制链接]
离线青柠檬i
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-27
首先,郑重声明这个车锁我在废品站买回来的,合法来源。另外据我判断这个应该是被人砸坏后维护人员换下来的车锁
这一楼初步拆解
待拆车锁
用来拆车锁的垃圾工具
全部防拆螺丝,每一颗都很松,应该是之前拆过了
拆开以后可以看见整个电路部分在一个密闭防水的盒子里
上图外壳里面那个银色带弹片的金属片是接触防水盒上面的那块天线PCB上的触点的(下面图片里有那个天线的图片,可以看见那个巨大的矩形焊盘)
电路部分就都在这里了
上图这个PCB上的裸铜箔就是接触上文提到的弹片的位置
一块7.5Ah的3并18650电池组作为电源
所有插接件全部带防脱扣,可以说做工极好了
盒子两块接合的地方带密封圈,其他孔洞(包括电机)全部用胶水封死,室外环境使用,防水做的很到位
有一个微动开关,应该是控制电机那一块的,具体后面再说。另外微动开关后面点焊点位置也全部密封了
盒子外有一个4P线通到主板的UART接口,应该是用来做调试用的
这个是GPS的天线,也就是说哈喽是可以做到精准定位车辆位置的
主板全貌就是这样子了,所有芯片有屏蔽,总的来说,这个锁做工是很好的
[ 此帖被青柠檬i在2018-12-27 22:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+33
autusun M币 +15 優秀文章 2019-01-02
链接 M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
网际飞鹰 M币 +5 优秀文章,讲解得非常详细! 2018-12-28
离线青柠檬i
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
链接 M币 +9 謝謝分享 2018-12-29
snowrose2000 M币 +9 希望真的是废品站里买回来的。 2018-12-27
离线青柠檬i
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-27
[ 此帖被青柠檬i在2018-12-28 23:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+38
afei M币 +1 優秀文章 2019-04-17
aiboluo13 M币 +8 以資鼓勵 2018-12-28
hurdy M币 +8 以資鼓勵 2018-12-28
杨小伟 M币 +8 以資鼓勵 2018-12-27
离线青柠檬i
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-27
[ 此帖被青柠檬i在2018-12-27 22:36重新编辑 ]
离线lingyer1
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
青柠檬i M币 +1 重新编辑了,感谢关注 2018-12-27
离线水乡梦
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tsinit2001
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线autusun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线hurdy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线默默游戏
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
