以前买什么表的时候,送了三个坏表。其实这个88B就是其中的一个坏表。现象就是装上电池,一直蜂鸣。拆开再装上就没事儿了,后来用着20V挡,当你用小的力气慢速拧过去的时候,测量没有反应,如果大力的按过去,测量正常,感觉是内部脏了可能。打开清理并看看做工。
表盘磨损较小,屏幕也几乎没有磨损,图片反光看着好像划痕很严重似的。
背面看上去有点脏。
粘的什么东西被揭下来了吧,有胶。
胶套确实已经清洗过一次了,用洗衣粉洗的,效果不是很好呀,一会儿用WD40再试试。
电池仓,买回来以后就没换过电池。当然了,用的也少。
打开后盖,好表的后面是铜版的吧记得。大白铁板,简约中透着朴实。
这线是什么意思,是被换过电池仓的接线?不会是我换的吧,记不清楚了。2B大喇叭。
小心小心再小心的处理这些触片,一旦崩飞就麻烦了,打开的第一时间就是先拍照。
是20A的接口,转盘磨损也不大。但是用WD40擦一下是免不了的了。
校精度用的电阻吧,10K和200欧姆?
天关和背光的按键,感觉有松香的痕迹呢。
正温度系数电阻两颗。
压敏电阻?标识的数不像呀。不应该是像14620这样的标吗?14的直径,620的电压。
这张怎么跑中间来了,顺序乱了有点。
一排5色环电阻,01微法的电容。贴片电阻还好没有焊歪的。
062运放
从图片刚看出来,背按键里面的弹簧是生锈了吗?
牛屎芯片,懒的拆了。旁边有一片74HC140不脏不坏,使用频率不高。
一颗9013
-40-105度,区间倒是不小。就是看不到耐压值和容量了。
电路板上没有标出来正负极,这像个大厂的作风吗?
到底是C还是R,起保险做用的。
怕装不上,拍的照片。
拿下一盘,是这样的。
再拿下个防尘塑料罩。只剩下转盘了
松香不要钱呀,这么一大片一大片的。
清理完之后,干净好多。
