  • 4177阅读
  • 8回复
[其他]讨论一下这款博世手电钻懂行的老师傅请指教 [复制链接]
离线mrqcai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-27
先前言一下,前断时间在表姐家找到了把手电钻,准确说是在厂找到,家连着厂,以前姑丈开厂,现在已经荒废,里面宝贝一大堆,什么机器都有,然后不觉意找到这把手电钻,清洗一下可以看到标签写着博世GBM350,外壳看起来是山寨博世,但看了一下里面觉得好好奇,所以发这篇文章讨论一下电钻真假,然后我问姑丈手电钻的来历,他说好像是当时进口机,时间有20-30年,时间太久他也记不清楚,所以也追溯不到什么,只是我心中有疑问,当时的博世应该也不会有太多假货,但外表看起来很山寨,只有标签,BOSCH标致的凸印也没有,我拿去配开关时,走了好几间维修店,虽然配不到这种开关,但问过几个维修的老师傅,问他们这台是否山寨的博世,有些说是是山寨机,博世开关不是这样,外壳也是,有一个说这是一款立邦的手电钻,有个说这是老博世电钻,废话说到这里,下面上图。
找到时的模样,不知道放存多久
清洗后的正面图,很山寨的外壳
拆开后,转子尾部是轴承,头部是一个轴套,输出齿轮也是一个轴承和一个轴套,博世的好几款也有用轴套,要是这款机是仿制也仿制得比较真。
碳刷部分,比较简单,靠另一边盖上的胶脚来顶住。
定子和转子的特写 定子有一条线裸出了线芯,我用电工胶布包了一下
转子上的齿很钝,已经磨损的七八了
转子尾部的607Z铁封轴承,C.YING 品牌第一次见
定子两组绕线整齐,用抗高温纸和铁勾固定,这点比用扎带或者线扎好很多,抗长时间高温老化脱落
已经损坏的开关,开关卡死,倒转也坏,这个应该叫博世6.5款开关
输出轴 齿轮 夹头
输出轴上的轴承也是C.YING 不过是胶封
这个反牙锁定螺丝十字头比较特别,很少,看上去不像磨损,而是本来都是这样
3/8-24UNF的美制细牙螺纹夹头,拿起手很重,比现在的产重很多。
最后来一个轴套特写,这种轴套比也方便,免维护,但精度也许轴承更好
[ 此帖被mrqcai在2018-12-28 14:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+31专家+1
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-12-28
青柠 M币 +31 以資鼓勵 2018-12-28
离线kanecon
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-29
离线mrqcai
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-29
回 kanecon 的帖子
离线天堂游魂
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-29
离线mrqcai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-29
离线yumeitao
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-29
离线mrqcai
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-29
回 yumeitao 的帖子
只看该作者 7楼 发表于: 2019-09-18
离线呆宝
只看该作者 8楼 发表于: 2019-09-18
