  • 4447阅读
  • 9回复
[电教]牛屎好多呀,高中时代学英语的好帮手,文曲星TC1000S电子词典。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-13
      前些日子打扫房间时,在柜子上发现这部积尘已久的文曲星电子词典,一下子让勾起我以前在武汉读书时的那段美好时光。  高中时父母特别看重我的学习成绩,所以当我提出需要一部电子词典学习英语时,他们二话不说花了600多块钱给我买了这部词典,那已经是2005年时的事情了。现在回想起来,多少有些惭愧,因为后来把它带到学校时,总是被同学借去玩上面的游戏了,我又不好拒绝,唉,再次脸红一下~
    规格:
    型号:纯音王TC1000S超级数码辞典
                  尺寸:100.3*78.5*19.3mm
                  屏幕大小:160*80
                  重量:约131.47g(含电池)
                  电池:七号(2节)
                  配件:HL203连线
    主要功能:
  • 高品质数码音效
                    创记录100%全部真人非合成发音,聘请专家级外教录音,历时数年,耗资巨大,音效至纯至真。音库及系统可100%完全升级。
  • 双语OK、视听教材
                    百万秒音文同步视听教材,中英文显示与语音同步播放,兼具超级自由反查功能,并可设置无限循环复读。语音资料随手可得,全面支持下载光盘、多个专业网站及机器预装的海量发音内容。
  • 权威剑桥+百本辞典大集合
                    完整内置权威《剑桥国际英语词典》、《新华词典》、《英汉辞典》、《汉英辞典》、《成语词典》、《多音字词典》、《应试辞典》、《电脑辞典》、《缩写辞典》、《短语辞典》等多部辞典。英英、英汉、汉语释义可自由切换查询,更有百本专业辞典可供免费下载并可自建辞典。
  • 强大学习功能
                    内置国际音标、英语语法、中英会话等优质学习内容,提供单词精灵、WORDNET(词网)、艾宾浩斯等多种科学学习方法。配置百科知识及上海话、广东话、闽南话等地方方言让学习增加乐趣,满足不同人群的需要。
  • 内置GVmaker 解释器
                    开创性的跨平台编译语言,由源代码编译的lav文件(如:游戏、歌曲等内容)不做任何修改即可直接在任何有GVmaker解释器的电子辞典上执行,无须再次编译。运行速度更快,编译效率更高。
  • 192Mb(24MB)超大下载空间
                    可容纳约1440分钟播放时间的视听教材,强大网络资源支持,可任意下载英语读物、专业辞典、电子图书、趣味游戏、实用工具、开机动画、开关机音乐等多项内容。随机附送下载连线及内容丰富的下载光盘。
  • 大容量纯文本编辑器
                    支持从网络上下载文件,修改、编辑、保存为TXT文件,拓展电子图书来源,让电子阅读更方便。
  • 内置个性开机内容
                    历史上的今天/每日一句/开机动画等。新增个性的“文曲星宝贝”。16级灰度开机画面,图像文字更加清晰。
 拆开之后,发现牛屎还真是够多的,真对不起它600多的身价。
文曲星纯音王TC1000S
机器底部标签参数
重置按钮
电池仓盖锁定开关
电池仓
这个标注着“A”的按钮,按下之后会开机然后随机播放英语词汇
2.5MM 耳机插孔
上:三星K9F1208UOM [size=-1] NAND 闪存
下:SST(美国超捷电子)39VF080-70-4C-EI Multi-Purpose 闪存8 Mb (1Mx8)
MPF是一种具有成本竞争力的flash存储器,定位于用在那些需要 在线编程的主流flash产品应用中。这些产品以 x8 或者 x16 的形   式组织结构,工作的电压是5.0V、2.7-3.6V 或者1.65-1.95V。除   了标准的70ns读访问时间外,SST还提供高速、低电压的仅需45ns和55ns的MPF 产品。所有的39系列产品都采用JEDEC标准   封装、管脚分配和易用的指令集。
                         39 系列
  • 4Kbyte的扇区擦除。
  • 一个扇区接一个扇区的擦除操作
  • 单字节的编程操作
牛屎1号
黄豆~
HC4066 模拟开关,通过电平控制,可以象个开关一样控制通断
3陀牛屎
键盘电路
开机咯~
每次关机都会出现
机器底壳,那个喇叭的声音还算是比较响亮的.机器可以播放音乐,不过要事先转换MP3音乐格式才行。
只可惜数据线还在武汉老家放着,现在想折腾研究一下都只能暂时搁置了。
[ 此帖被clf1900在2011-05-13 11:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏
12
离线wei690573821
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-13
离线阿の夜
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13
离线飞向狙沙
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
离线喜羊羊
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-13
离线1411kbps
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-13
离线digang0123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-13
离线zhq---
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-20
回 7楼(digang0123) 的帖子
离线lam119
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-21
