  • 7221阅读
  • 45回复
[工仪]纽扣电池温度计改5号干电池供电+初次用点焊机焊镍片体验 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
起这个标题挺难的,既不能标题dang,又不能脱离复杂的实际内容
起因是明天(昨晚折腾的,也就是今天)有考试需要用计算器,
可是关键时刻掉链子,计算器没电了。
是纽扣电池供电的,天色已晚,小店关门了,没得电池买了。
想起来去年买的数显纽扣电池温度计大概是通用电池。
计算器没电不开机了,温度计比较省电,还有电。
于是互换了一下,计算器是复活了,温度计不干了,
1.14V的残余电压,字符太淡了,几乎看不清,
很佩服这个温度计,这么低压还能工作。
因为都是两颗LR44纽扣电池,以为是串联得到3V
翻出来CR2030电池,打算点焊镍片上去。
点焊机是之前问本地坛友借来试用的,
最近忙一直没开机玩它,也还没有买镍片
今天就初次试用吧
镍片从旧电池上撕下来一段用就行,太寒碜了
点焊机是坛友自制的,整机挺漂亮,据说花了一百多的成本。
开机正常。
脚踏开关是没有的,只有按钮,点焊针有打火的痕迹
用A4纸蹭了蹭,亮一点没坏处
用的坛友之前调好的电流和脉冲时间,一次点焊成功
焊点很结实,还是比较兴奋的
又翻过来焊负极,有经验了,一口气焊了三个点
焊点虽然结实,但是有点发蓝变色,打磨一下镍片搪锡
这时候拆开数显温度计看看怎么接线
拆开温度计发现两节电池是并联的,擦,1.5V
CR2030白焊了。
用两根线引出供电1.5V正负极
正面不用说,牛屎
翻出来一节5号电池用0.2的镍片点焊,比之前0.1的厚了一倍
依旧默认点焊参数,根本焊不住
于是擅自调高了电流延长了脉冲时间。
结果烧了个大孔,直接黑了,看到碳棒了,重新调整参数总算把0.2的纯镍片焊结实了
试机正常
高温胶带固定正负极细线,改造完成
小结:纽扣电池还是要有点备用的,
不要以为两节电池就一定是串联,贸然用3V肯定烧掉了。
点焊机是个好玩意,自制成本也不贵,焊镍片简直神器。
新手初次试用,分享一下点焊技巧吧:(若有不对,欢迎大神批评指正)
1,焊针一定要压紧,使用前最好是蹭亮了,清理掉上一次点焊残留的氧化物
2,电流和脉冲时间一定要匹配得当,不然焊不牢或者焊穿了
3,建议先用没电的旧电池当实验品,用镍带多焊几次,试试参数是否正确,不要贸然用芯电池上,漏了可是很危险的。
4,建议一个级片多点焊几次,减少接触电阻
5,暂时没了,小白初次试用经验,菜鸟借鉴,大神轻拍
最后,若是觉得有用,欢迎打赏喜欢
[ 此帖被aacyxjz在2018-12-28 13:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共34条打赏M币+440专家+1
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-08
himyy M币 +15 你又不问我,这家伙我早拆过了。是并联的,哈哈 2019-01-07
hfsp M币 +13 謝謝分享 2019-01-02
michael9258 M币 +13 謝謝分享 2018-12-30
bzx8086 专家 +1 謝謝分享 2018-12-29
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-12-29
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
lrm888 M币 +13 優秀文章 2018-12-29
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-12-29
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,计算器去年四十大洋买的呢 2018-12-28
离线edward3121
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 謝謝分享,挺能折腾啊,哈哈,手里5号电池多,直接上了,幸好看了下电池仓走线 2018-12-28
离线kerchi
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
aacyxjz M币 +1 精彩回帖,是个好办法,可惜没有法拉电容,5号电池一大堆 2018-12-28
离线ljlun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 精彩回帖,木有单节的电池仓啊,放弃,没看出来主要是趁机试用点焊机么,嘿嘿嘿嘿嘿 2018-12-28
离线aacyxjz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
离线aacyxjz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-28
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-28
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 欢迎探讨,测试了一下,待机电流3.2uA,刷新电流30uA左右,倒还好诶 2018-12-31
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-28
离线aacyxjz
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-28
