  • 6624阅读
  • 4回复
[笔电]华硕F83E43SE-SL拆风扇清洁 [复制链接]
离线kiohang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-13
华硕F83E43SE-SL拆风扇清洁
1. 首先拆掉电池!笔记本只要你是要拆开,第一件事就是要拿掉电池!否则,期间发生的
一切事情,后果自负!
2.拆开后内部结构大致如此!双铜管散热模组,铜管压住风扇,所以要将整个散热模组拆下来,才能取下风扇!
3.拆螺丝,并小心弄坏黄色保修签!!!别忘了把内存条拿下来,因为,那便于我们取下散热模组,有些情况是硅脂可能老化,将散热模组粘得很紧,建议不要自行拆机!
4.取下散热模组!别忘了拔掉风扇电源线!
好啦,接下来就可以清洁出风口了!如果有硅脂的话,可以给cpu均匀涂些硅脂,增强散热!
[ 此帖被clf1900在2011-05-13 15:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+50
离线doitforme
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
离线xulei840909
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-13
离线xwyh
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-13
离线chenchunman
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
