  • 4936阅读
  • 4回复
[SMI]smi 2256K ab 贴东芝白片提示Chk PreTest Fail/0X03.Zero Channel Number [复制链接]
离线g_17_b
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
                  掏二手固态,原来颗粒是海力士黑片,能开卡成功,然后拆掉并贴上8贴影驰拆的马牌主控东芝白片TH58TEG8TDKTA20,由于不知道要加toggle跳线,直接开卡成功如图:
开卡后插usb转接卡跑urwtest数据校验通过(另外,在主板自带桥接芯片实现sata2接口也能跑,读写速度都是130MB/s),但接到原生sata3接口一台电脑死机,一台没反应。
于是找出10k欧电阻在一排空焊点都试试,只有这个位置焊上10k电阻,立马让sata3接口电脑识别直接进入rom模式,如图:
但是开卡不过,提示Chk PreTest Fail/0X03.Zero Channel Number,,毫无头绪,可能和ce跳线有关?就是闪存旁边的黑色0欧电阻,但不知道怎么调整
毕竟ce编号不是连续分布,比如ce1是00 FF FF FF FF FF,开卡失败都变为00,而有个240g海力士8贴颗粒是从ce0到ce3布满了闪存id,其他ce编号为FF或00。
没招了
[ 此帖被g_17_b在2018-12-28 19:21重新编辑 ]
离线perter
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-28
离线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-28
离线g_17_b
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-28
回 perter 的帖子
离线qiang1128
只看该作者 4楼 发表于: 2019-04-05
