  • 5481阅读
  • 22回复
[慧荣]一个特殊海力士Flash+一个小白=超级折腾的快感! [复制链接]
离线zh5653
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-28
偶尔在数码之家接触了U盘DIY,跃跃欲试;
没有任何经验情况下,先买了Flash,是海力士32G的TCL,才15块钱,便宜,练手不浪费,于是入手10颗;
Flash是BGA132的;
于是找主控板,也是数码之家一个大神的板子,5元雷克沙拆机板,入手10个,支持TOSP48  BGA152  132等等一系列,我看到支持BGA132,没考虑太多,以为只要引脚一样,能贴上就行;
等待几天到货,开始折腾,说实话,没贴过BGA,只用过烙铁焊过TSOP的;不过有度娘,找教程呗;其实这期间我购买了很多设备,风枪烙铁套,白光的气泵直风式儿;还有什么锡浆钢网放大镜焊油等等;
索性按教程操作了几次就会植球了,不过阿毛的钢网开始用不太习惯,温度不好就变形啊;
(但现在会焊了,反而基本用不到植球了,因为拆机F都有球,买的F也带球)
贴好后量产,提示的英文我翻译了下,说是找不到Flash对应的数据;咨询群里的大佬,说应该是主控不支持这个Flash;
于是又买板,3267AB的,拿回来继续贴,
还是不行,又请教群里大佬,教我怎么查Flash的数据库支持,奥,才明白,那个DBF里面有你这个Flash的ID
才行;我现在还记得是AD 3A 18 A3 61 25然后回到卖我Flash的店里看了下,写着支持3268,3267AE;
继续买板,这次我买了两种,5个3268,5个3267AE,为的是一个不行,还可以用另一个试啊;
回来后开贴,3268,贴好迫不及待,测试,开卡成功;
但是发现开卡成功了,但是3.0的USB口插上却不出盘,继续咨询,得知可能需要修改制程,于是将R44改到R43处,大功告成;
尝到了成功的甜头,原来这东西还真是好玩;
于是继续折腾啊,不是还有3267AE吗?能贴两片,是不是速度能快一些,反正贴3268上速度不理想;
先贴一片,按教程先贴非主控的一面,然后量产,不成功,提示了一堆英文;
继续咨询大佬,又给我一堆教程,我继续看,拆三极管,拆完了U盘不通电了,后来想是应该配合移动R44,于是 移动R44到R43,通电了,但还是量产失败啊,
后来看大树的说明,说特殊Flash可能要短接或断开SB8,我的是断开的,于是我给短接上了,量产成功,测试没问题;
于是我就把三极管和电阻恢复原状,但是又出现了一个熟悉的问题,就是USB3.0不出盘,想到应该就是三极管和电阻问题,又拆掉三极管移动电阻;正常了,但这里我就想,这个三极管和电阻是切换制程的,2D/3D,能不能不那么麻烦,是否只移动电阻就行啊,因为3268就是只移动电阻;于是我仔细研究了一下线路,是双面板,我按线路查了一下,如果将R44移动到R33上,那么三极管的其中一个管脚就悬空了,是不会正常工作的,所以我认为不用拆三极管即可;我就恢复了三极管,只移动了电阻,不出我所料,确实没有问题。(反正我的板这样设置是没问题,也许有不一样的板子可能必须拆三极管吧);
单片贴成功了,于是贴双面,贴完了量产发现只识别了3个CE(我的F是单个2CE的),开始以为是没焊好,接触不实,但反复试了几次,又换了板,都还是不行,
继续研究大树的教程,发现有CE跳线这么一说,于是将R6和R7切换 一下,继续量产,一切顺利;
但量产完的速度不满意啊,和2.0的差不多,听说有开启DDR这么一说,我就到量产工具设置里面找选项,还真找到了,勾选,量产后,惊喜,速度提升了好几倍啊;
终于有点心满意足了,先休息休息,然后继续研究写保护,写保护更是让我折腾了一番,有时间也给大家发发牢骚,暂时拜拜!!!
哦,对了,我的板子以及获得的支持都是下面这位大神,表示感谢,并推荐给大家;
[ 此帖被zh5653在2018-12-29 10:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+64 ,专家+2
鲨鱼之家 专家 +1 優秀文章 2019-01-02
山头 M币 +8 数码U盘DIY交流群43179131 2018-12-29
aping365 M币 +5 謝謝分享 2018-12-29
青柠 专家 +1 以資鼓勵 2018-12-29
青柠 M币 +51 以資鼓勵 2018-12-29
离线zh5653
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-29
离线fanallen
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-29
离线恩哥
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-29
回 zh5653 的帖子
离线山头
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-29
离线山头
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-29
离线langren1353
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-29
离线3797
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-29
离线peratx233
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-29
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-29
