  • 6688阅读
  • 12回复
[外设]dc1插排,进水了,没在意烧了。求助 [复制链接]
离线zhxsh
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-29
烧了有一段时间了,最近突然就想修一下。打开一看貌似问题不大,仅仅是两个并联使用的电阻爆炸了。论坛找到了高清图。2R00,2欧姆的电阻,并联使用估计是为了增大功率。
爆炸的图。这是拆了一一半的图,位置自己找。
看电路板脏兮兮的,通电查了一下,整流桥后没电,发现是共模滤波器断路,解剖看了看,
看来安规电容前面的保险丝只是个摆设。垃圾。
烧掉铜丝,估计这个abs210整流桥也悬了。经测量+-脚各自和同一边的交流脚短路。
这么看,后面的也够呛,挨个拆
高频变压器前的这个啥东西最悬!
求助,这是什么,怎么测量好坏,一般应用电路是那些。
目测低压部分应该还是安全的。
各位码友,我需要这个元件的资料。
懂得的帮个忙,不懂得,顶个帖子帮个人场。让我一样的菜鸟丰富一下知识库存
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-29
离线sunnyquan
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-29
离线cnsq
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-29
离线老爻
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-29
离线ww5223017240
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-29
离线zhxsh
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-29
回 ww5223017240 的帖子
离线leslie发
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
离线godjesus
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
离线msvcp60
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-02
