  • 13357阅读
  • 16回复
[C51]做了个ch552的板子,感觉挺简单,但还是出了问题 [复制链接]
离线forgetall
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-29
前几个月看到有网友提到这个芯片,感觉不错,趁着某创9.9元包邮,买了几片
至于pcb,对于我这个懒人来说,断断续续的,总算是做出来了
但是随后发现个问题
这片子可以usb口直接isp,只要上电时,usb+接上拉就行
于是我设计成这样一个过程:
上电后,按住isp按钮开关(见下图),然后按复位键,目的是让芯片复位,并进入isp模式
但是发现不好使
也就是,只要上电了,不管usb+啥状态,按复位键,都会进入用户程序!!!
要想进入isp,必须完全断电,按住isp按钮,再上电
这他手册里压根没说啊
what the f。。。
只好改电路,想想都腻歪,唉,但也得改啊,要不每次都重新插拔板子,想想那画面,太搞笑了
还好画板子的时候,在usb电源那里串了一个二极管
先把二极管拆掉,在原位置串个开关,控制电源通断
然而突然发现,这个开关最好是常闭的按钮开关
这。。。个东西到哪去找啊!!!
憋了我半天,突发灵感,鼠标上不是有按钮吗
立刻找一个破鼠标,拆开量一下,哈哈,两端的脚就是常闭的,按下去断开
然后,大家看图吧,就是这个样子,感觉很不圆满
不过还好能正常工作
[ 此帖被forgetall在2018-12-29 21:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+9
2545889167 M币 +9 复位和boot一起按,先松开复位,再松开boot就行 2018-12-30
离线Ω囿圉Ω
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-29
离线skw168
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-29
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-29
回 skw168 的帖子
离线深山老妖
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-29
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
2545889167 M币 +1 c51 keil 2018-12-30
离线huojunan
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-30
2545889167 M币 +1 是的 2018-12-30
离线amo73
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-30
离线forgetall
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
回 amo73 的帖子
离线2545889167
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
离线forgetall
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
回 2545889167 的帖子
