  • 7452阅读
  • 276回复
[家电]『饥又寒解牛』2018年最后一拆:拆修一只晖盛壹品陶瓷电炖锅,发现奸商何其多!! [复制链接]
离线温力口
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-30
回复本帖可获得3M币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0M币 (中奖几率100%)
标题:『饥又寒解牛』2018年最后一贴:拆修一只晖盛壹品陶瓷电炖锅,发现奸商何其多!!!!
1、本月26日回老家喝喜酒,顺便把老家的电器折腾下。在老家的几天时间,还折腾了两只浴足盘,一台微波炉。这只陶瓷炖锅,故障是通电无反应。
2、原来商标躲在这开关上,开关有四档,分别是关、保温、高、自动。其实,我检查下,就是串个二极管而已。。。。
3、炖锅是陶瓷的,老人家说这陶瓷锅炖东西就是好吃。
4、内胆是铝合金的,一颗螺丝与底盘连接固定。
5、潮安县东凤镇晖盛电器厂出品。功率235/120瓦,与串联二极极调功率吻合。
6、拧下底座螺母就可以打开底座了。
7、这里断开了。
8、本想把断开处导线剥开绝缘层重新接好,想不到这导线一碰就断了几截!!原来这是铝芯线来的,芯线很容易与塑料绝缘层反应生成灰白色粉末。有多少火灾是由劣质电源线引起的??这些奸商,简直是在谋杀!!!
9、检查下电源插头,也是铝质的。。。。。我无语了。。。。。贪官多多,奸商也多多。。。。。。
10、档位开关。
11、铝质内胆与发热带。发热带箍在内胆底部外圈。
12、电源线入口处,有一扣板固定电缆用。扣板成齿状,可以把电缆紧密咬合,防止松动。
13、换上新的电源线。
14、电源指示灯,一奶泡也。。。。
15、通电试机正常,收工。。。。。。
2018年马上就要过去了,新的一年就要来临了,祝之家全体坛友元旦快乐!!幸福每一天!!!『饥又寒解牛』2018年最后一拆:拆修一只晖盛壹品陶瓷电炖锅,发现奸商何其多!!『饥又寒解牛』2018年最后一拆:拆修一只晖盛壹品陶瓷电炖锅,发现奸商何其多!!
THE END
[ 此帖被青柠在2019-11-29 17:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共59条打赏M币+804专家+1
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
小李飞拆修 M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
cjfs M币 +3 原創內容 2019-01-01
xuyaz M币 +13 和我修的养生煲结构一样http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2607385 2019-01-01
xiaoxuanfeng M币 +13 原来铝线跟塑料会产生反应,我就郁闷我以前买的花线,现在发现都变成了粉末呢。 2019-01-01
moontree M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
suhaiyuan M币 +13 新年快乐,2019拆更多! 2019-01-01
bzx8086 M币 +20 謝謝分享 2018-12-31
锰子 M币 +9 歡迎探討 2018-12-31
miqi328 M币 +13 没有插头,还不如缠绕接线。 2018-12-31
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-30
Re:『饥又寒解牛』2018年最后一贴:拆修一只晖盛壹品陶瓷电炖锅,发现天减朝奸商何 ..
回帖奖励+ 3
离线langren1353
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-30
离线eewwpp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
离线184562832
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
离线wanccx
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
离线zxc77218
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
离线side
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
离线sdg4621
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
回帖奖励+ 3
