  • 14000阅读
  • 52回复
[电脑]再装一个多网口软路由 [复制链接]
离线黎明小升
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-30
        最近在交易区置顶里看到一个大哥卖n2800的板子,不仅没风扇,而且价格也才99块钱,有个pcie口,卖家老哥试了MSATA固态硬盘可以识别,我猜也可以当MINI_PCIE用,寻思手边正好有PCIE接口螃蟹家的8111网卡,4口千兆,搞个mini_PCIE转台式机PCIE转接板,就可以做软路由了,于是没多想就买过来了。
就是这样的一块板子(由于是后期补拍的图,本来HDMI旁边有2个白座子因为种种原因被我去掉了):
        由于只用到MINI_PCIE,所以只买了单主板加4G内存的搭配。到手后插上MINI_PCIE网卡,没反应,识别不到;询问了卖家和这主板交流QQ群的群友后,发现确实不识别MINI_PCIE设备,所以就放一边吃灰了。
        几天后收到了卖家老哥的另一块板子,双网口的J1900(就是上一个帖子的主角),画好亚克力外壳投到淘宝亚克力加工中心后,不死心的我翻出了那块吃灰的板子继续研究。由于MINI_PCIE与MSATA的区别之一在于第43脚的接线方式,用万用表量了一下主板的MINI_PCIE座的第43脚,虽然测出来与地相通,但其引脚并没有与主板背面的地线铜箔直接相连,经验判定这个主板有可能还是支持MINI_PCIE的,况且座子旁边的丝印也写了MPCIE1,所以几率还是很大的看来看去发现主板开关键左侧,红外插针的右侧有几个跳线帽,并没有写什么作用,感到十分可疑,就是下面这样的:
        由于没买MSATA固态硬盘,只能用普通2.5寸笔记本硬盘装系统,我把那4个可疑的跳线帽换了个方向插以后,进系统也没什么影响;关机后我把无线网卡插上去了,再开机,奇迹的事情发生了,系统已经检测到网卡了,打了驱动可以正常显示无线网,关机换了我的4口千兆8111芯片的PCIE网卡后,也能识别并能上网,用AIDA64检测到是PCIE2.0  X1的接口,心中大喜,把方法分享给交流群中的群友们后,就开始画亚克力做软路由了。
跳线帽换成这样就能识别:
        花了一天多时间画好了,用上了我喜欢的亚克力固定结构,就是和上个帖子一样的亚克力固定方式,不用闻难闻的胶水味。
        几天后亚克力到了,这次我选的是黑色亚克力,觉得黑色神秘一点。下面几块就是回来的亚克力板
上盖板:
下盖板:
前侧板和后侧板:
左侧板和右侧板:
还有个固定网卡的小配件,尺寸比这几块板子小多了,拍摄时卖家漏发了,所以没放。
需要准备的配件:
MINI_PCIE转台式机PCIE套装:
螺丝、螺母和间隔柱:
千兆网卡一张:
        安装过程:
先把硬盘通过20mm高的间隔柱固定在下盖板上(没有那么长的螺丝和那么高的间隔柱就换成铜柱):
再把脚垫安装到底板上:
主板上安装上内存条,MINI_PCIE转接小板,并连出转接线:
把硬盘延长线,转接线扯出来,把主板固定到下盖板上,把硬盘延长线另一端插到主板上:
把PCIE插槽大板的USB3.0座和电源座立起来(建议找有焊接经验的人来搞):
把网卡和pcie插槽板绑在一起,并通过8mm间隔柱固定在后侧板上:
发现一个问题,大家猜猜是什么?
那就是开关孔开错了,我测量的时候量的是从开关到左边板边的距离,而画图时套在了亚克力板边去了,又不想重新打亚克力,无奈之下用剪线钳修,结果:
就成三瓣了,不过问题不大,下面那块不要了,把左右2块用透明胶带黏在一起就好。
楼下继续;
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+60
咸水元子 M币 +30 很好很强大,楼主动手能力超强。佩服并感谢分享! 2019-01-02
tbc0309 M币 +30 硬件工程师 不服不行 2018-12-31
离线黎明小升
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-30
[ 此帖被黎明小升在2018-12-30 23:48重新编辑 ]
离线黎明小升
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-30
[ 此帖被黎明小升在2018-12-31 02:22重新编辑 ]
离线tinier
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
tbc0309 M币 +8 歡迎探討 2018-12-31
离线rkit
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线sz8082000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线黎明小升
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-30
回 sz8082000 的帖子
离线黎明小升
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-30
回 rkit 的帖子
离线lv1997
只看该作者 8楼 发表于: 2018-12-30
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线黎明小升
只看该作者 9楼 发表于: 2018-12-30
回 lv1997 的帖子
