  • 4101阅读
  • 12回复
[工仪]VC86E 改造  成功 [复制链接]
离线罗西喷饭
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-31
接上个帖子:VC86E 改造求助|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2629511
   我最后是在淘宝卖家那问到的参数
最后实测只有个贴片3.3v稳压管坏了   两个贴片双二极管没坏
3.3v稳压管型号是V1PA   我用的1117飞线解决
问了那么多 不买感觉过意不去  就塞个5元红包咯
拆下那个V1PA元件测试  方便上电我焊长引脚 发现输入多少v输出就多少 (原稳压3.3v输出)
另外两个A7  也就是双二极管没有损坏
这个稳压管 12v的 最后去掉了
立着的这个模块就是点动控制自锁电路的  原来的RS232按键不知道为什么没用了 顺着电路查
半天也无果  反正也不常用 就改成了开机键     因为背光再独立按键就很麻烦   索性做成了开机
就亮背光    原导电胶开关需要剪掉一段  因为这个按键高出电路板一部分
最后发现按键手感滴答滴的还很舒服
被剪断一部分的按键
超尖表笔短路电路0.53欧 很大    原装表笔0.32欧 就这样吧   不折腾了
V1PA   1 GND   2 OUT   3 IN
充电指示灯  充满变蓝色  很方便  电池由两节14500  五号电池外观  实际为锂电池 并联
容量2000~3000mah够用很久了
A7   双二极管内部     万用表二极管档  红接1 黑接3 数值为500~700  红接3  黑接2  数值也应该是500~700
红接1  黑接2 数值应该是前两个数值之和  因为内部是串联的  否则可能损坏了的
按RS232按键   电源开机   屏幕背光亮    这个时候需要旋转拨盘才能功能开机
升压模块  电容飞线  电感飞线 输出9.12v
小模块的电路图  最后那个驱动三极管我用的mos贴片代替
内部空间小 就全部用绿色跳线了
(((((((((((((((((((((((END)))))))))))))))))))
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2019-01-01
离线li25172422
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
罗西喷饭 M币 +1 歡迎探討 2019-01-01
离线pctao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
罗西喷饭 M币 +3 我时常忘关机  一次性大容量电池也可以 2019-01-01
离线wwl836470
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
罗西喷饭 M币 +1 精彩回帖 2019-01-01
离线ztrdiy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-31
离线cclfw
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-31
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
罗西喷饭 M币 +3 短接1 2 脚就可以吗   我看也是  那这个降压模块怎么处理呢 2019-01-01
离线40560335
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
罗西喷饭 M币 +3 那个是准备入手  好像有人拆开里面是双锂电串联 还得拆下充电 2019-01-01
离线罗西喷饭
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-01
离线cclfw
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-01
回 罗西喷饭 的帖子
离线cclfw
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-01
