  • 2023阅读
  • 5回复
[照明]简单改造一个20元包邮的LED台灯。 [复制链接]
离线__ll_ww__
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-31
台灯用了一段时间之后,我发现在输入的USB线晃动的时候,灯会有点闪烁,估计是内部LED的工作电压不稳定。加个降压模块可以解决问题。首先测量两组LED在最大亮度下的输入电压,都是3.6V出头。
然后拆掉1R8电阻和1R0电阻,改成直通。
一开始我觉得3.3V应该也够用,我就找了一个降压板,将降压模块输出电压调整至固定3.3V。为了方便焊接,降压板我焊了引线。
降压板本来是可调压,我怕误操作电压调高,就改固定输出。
然后将降压模块装在灯里。降压模块用透明的双面胶固定。(其实一开始的时候我将输出的正负极接错了,发现灯不亮,短接R1,主芯片烧了,马上断电,才发现控制板供电接反了。主芯片有烧的痕迹,不过还能工作。)
打开灯之后发现亮度不够,就试着改降压板输出电压。改之前,我找了另一个同样的模块,看了一下电路。拆下一个电阻,焊接到另一个位置上,改后输出3.5~3.6V。
这样亮度足够。用醋酸胶布固定一些线,就可以装回去用了。
这样,USB或DC口有一点晃动,也不影响亮度。而且改造后灯的最大亮度差不多,功耗降低了不少。改造后调光功能正常。
[ 此帖被__ll_ww__在2018-12-31 20:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+22专家+1
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2018-12-31
有点发烧 专家 +1 以資鼓勵 2018-12-31
杨小伟 M币 +9 認真發帖 2018-12-31
离线asiafox
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-31
离线resethdd
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-31
离线nickqd
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-31
离线jsawar
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-31
离线__ll_ww__
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-31
回 jsawar 的帖子
