向各位大神求助:
健伍的车载卡带机,输出的声音每隔四五秒就会卡顿一下,
和声音大小无关,换了喇叭也一样,喇叭只接了一个。喇叭分别换过4Ω和4.5Ω的,并且串联过两个4Ω的测试。
播放卡带和收音机都是有这个问题,使用12V 5A开关电源和使用电瓶供电都是一样的故障现象。
对功放不懂,请教一下可能是什么问题。
为了检查攻放部分,卡带机芯已经取下
红色二极管正反检测刚接触表笔时蜂鸣,正向逐渐升高到506左右,反向会逐渐升高到1000多,不确定好坏,交替正反检测时万用表蜂鸣应该是电容影响吧。
背面没有找到虚焊的痕迹
这个管子应该是维修过的
正面这里还有人加了一个二极管。
[ 此帖被ww751847234在2019-01-01 17:24重新编辑 ]
