  • 16269阅读
  • 77回复
[电源]正规大厂的开关电源,注意最容易偷工减料的地方,达9处!!(更正部分错误) [复制链接]
离线powell007
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-14
正规大厂的开关电源,注意EMI部分最容易偷工减料的地方。    这个地方是现在工厂最喜欢节省,因为平时用着好好的不会有问题,但是一旦到了夏天,用电环境极差,所以用户的空调都开着,如果在遇上感应雷,没这个EMI很难保证用电器(不是开关电源)不被瞬间高压损坏,甚至烧毁。  这样的事情在我家曾经发生过,附近的220V外线被闪电感应出高压,顺着电线进入家里的电视机,接着电视机背后一道闪光,一阵青烟,外壳居然融化了豆腐干那么大一块塑料。
本段中心思想:没有说开关电源能防雷,或者有防雷功能。 我只是举例说明夏天用电环境很差,要注意!   家家都开着空调,这220V电的质量会变的很差,多一些安规电容和电感,远比没有来的好! 而且这是标准,山寨的电源或者说缩水的电源,连个标准都没达到! (非常感谢坛友纠正部分错误,让我们菜鸟都学习的很多东西,我也会及时的把学习上来的东西更新,但不封贴)
请大家注意图片的描述,看完后再拿出自己手头的开关电源比较下,哪里缩水就很清楚了。 不过我这个电源也不是最好的,是标准电源而已。 没缩水也没堆料!  普普通通
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
           安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。出于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
          在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。(百度)
共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。
有人能告诉我那个热敏电阻后面的那个很小的环形电感,正名叫什么,有什么作用呢?  是不是叫差模电感?
[ 此帖被powell007在2011-05-17 08:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共47条打赏 ,M币+261 ,专家+1
关键词: 开关电源EMI
离线蚊子来了
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-14
离线powell007
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-14
离线data1111
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏
离线powell007
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
[ 此帖被powell007在2011-05-15 19:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-14
回 4楼(powell007) 的帖子
离线data1111
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
[ 此帖被data1111在2011-05-14 14:45重新编辑 ]
离线753999
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-14
离线powell007
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-14
离线蚊子来了
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-14
