  • 25156阅读
  • 57回复
[工仪]32x24 bit 热成像仪 MLX90640, 测测谁在放屁,帮妹子“顶屁”,重口味帖 [复制链接]
离线saber1023
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-01
       看到论坛里有几篇玩热成像的帖子:DIY热成像仪 廉价低分辨率 8Bit AMG8833, 跟风玩AMG8833 热像传感器, AMG8833 热像传感器diy固件放出, 贴主说是淘宝 今明电子的店铺,然后看到有 MLX90640, 32*24bit 共768个像素的热成像芯片,比AMG8833的 8*8bit  分辨率, 64像素好了太多。而且数据刷新率可以达到64Hz, 可以做到实际应用啊, DIY一个红外相机都可以了。于是搞了一个来玩。
            热成像仪到手:
                   背面是MLX90640的镜头:
             一到手,首先拿它测了我之前做的一个开源土豪级空气质量检测仪:开源自制的土豪级镀金版空气质量检测仪,设计资料全开放。
           主板热成像分析:
         主板是否影响温度传感器热成像:
         可以看出温度传感器的热成像很接近温度的热成像图,主板对它基本没有影响。 具体分析见我这个帖:开源自制的土豪级镀金版空气质量检测仪,设计资料全开放。
         玩完这个,感觉这个768像素的MLX90640热像仪很有用啊,于是测各种东西,屎尿屁都测过,感觉很不错啊。
先上一个我的屁像图:
        这时已经排放到空气中,热量已经散去了,所以温度不高,自己不容易拍摄啊,有另外一个人帮忙操作的话比较容易拍。要一边拿手机一边拿热像仪,抓拍比较难。我称它是星云屁。
        还没试验过吃番薯,洋葱,韭菜包子,黄豆的效果。应该吃不同的食物,单位屁量跟单位热量是不同的,我认为 【番薯屁】应该效果更显著。网友也可以试试,后面会陆续更新不同。文末有更多的讨论和重口味....,不要走开...
         更加有用的,可以测家里的电路是否有问题, 比如要是排插线路异常发热的
         我家里的一个排插的热成像,还挺正常,MLX90640的热成像效果比AMG8833好太多了。
         发现即使有物体遮挡,一样不影响热成像, 下图是充电器被笔记本挡住了,一样能拍到清晰的热成像:
            人体温度较高,即使脚离开了,因为残留的温度,所以用热成像还是能拍到走过的脚印:
           实际脚的成像,可看出脚掌中心,肉较厚的地方温度较高:
           把外套脱下来,拍摄的热成像,因室温较低,几分钟后,热量就很快散去了。
            腋窝和心脏是较明显的。比较接近人体体温。我没对焦好,衣服脱了后没有即刻拍到。
            刚开始加热的电热水壶,之前热过了,50'C左右
           烧开的热水。我这边海拔低,大气压还可以,加热可以达到100'C, 高原上沸水应该不到100'C.
          重口味的来了.....
          这个热成像分辨率较高,要是在人群中检测谁在放屁,应该是可以做到的。之前看到一个视频,用热成像扫描人群,有好些在放屁的。而且屁量不小。元旦放假太冷了,没出门,要找个人多的地方,等上班试试^-^。 其他网友也可以试下。
          还可以帮妹子“顶屁”, 什么叫顶屁?英国绅士有个好习惯,宴会中,如果哪个女士放屁了。在场的男士要主动帮女士“顶屁”, 主动跟大家说: 不好意思,这个gas是我放的,打扰到大家了,非常抱歉。 这样可以掩饰女士的尴尬。
          有了这个热成像,我们中国男生也可以这么绅士,你可以帮你的心仪女生顶屁,要是大家聊天中,扫描到她放屁了。可以主动做个背锅侠: 不好意思,早上吃了个番薯。打扰到大家了。 哈哈哈,被女生拉黑,本人不负任何责任。
         各位网友猜下,这是什么的成像图?
        更重口味的:
        更正一下:这里图片不知道是不是搞错了,因为我拍了几十张,很多东西,不知道那张是不是翔的照片,所以先撤了,为严谨, 待这几天确定一下。 照理翔的温度没那么,或者拍到其他温度点了。
       测温是没有问题的。
     比如测温度传感器的热成像是15.7度:
      传感器的实际测量温度: 15.8度:
        MLX90640的测温跟SHT20温度传感器的温度是一致的。
       后面还会持续更新....,  考虑用MLX90640做个红外相机,就更好玩了。
       附件, MLX90640的芯片手册
       驱动代码,基于STM32F407 HAL库,跟今明电子老板要的,不是我写的。打算基于这个代码,后面自己搞一个好玩的。
     点我,MLX90640 STM32F407 驱动
[ 此帖被saber1023在2019-01-01 17:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+198 ,专家+1
阿睦 M币 +51 謝謝分享 2019-03-09
goodanytime M币 +13 謝謝分享 2019-01-18
仙尊大人 M币 +30 - 2019-01-17
季yy M币 +30 一直看,忘了加分。 2019-01-07
wenxueroom M币 +9 刚吃完午饭 回来就看到你的帖子了 2019-01-03
hongo M币 +9 有钱人真会玩 2019-01-03
shifu M币 +15 原創內容 2019-01-02
2545889167 M币 +20 文采不错。可惜这个东西强行线性填充 吧图都拉变形了 2019-01-02
yangly6443 M币 +13 原創內容 2019-01-01
数码小透明 M币 +8 小伙子很有前途 2019-01-01
12
离线the_anying
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-01
离线iidoxian
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-01
离线q562379863
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-01
离线lc418
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-01
离线飞菜鸟
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-01
离线qrut
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-01
回 飞菜鸟 的帖子
离线saber1023
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-01
回 飞菜鸟 的帖子
离线飞菜鸟
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-01
回 qrut 的帖子
离线saber1023
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-01
回 q562379863 的帖子
