  • 4950阅读
  • 16回复
[外设]拆修个美的空调扇,不制热,顺便改下一个问题 [复制链接]
离线ww5223017240
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-01
就是这个货,正确的名称应该是蒸发式电扇,夏天还是比较好用的,就是吵了点,冷热两用,这两天冷想用下,结果制热不了,拆开修一下
反面,中间是进风口,蒸发板在下面的图里,底下是水箱
拆开来了,涡轮风扇,噪音比较大,虽然电机本身声音不大
风扇大图
水箱里的水泵,把水箱的水吸到蒸发板上再流下来吸取热量,夏天用还是挺凉快的
控制主板,左边是控制板的供电变压器,左上是负离子发生器的头,右边是两个继电器
拆掉风扇,底下的电机,和普通美的风扇的电机一样
拆掉涡轮风扇的外壳,底下是要修的主角,PTC加热板。图上也可以看到两个普通风扇里用的转页电机,一个控制前面的风叶左右摆动,一个是控制PTC加热板上下运动,怀疑是防止夏天用的时候PTC板会档到出风,不过冬天就不好了,风会一阵冷一阵热,所以后面把这个结构处理了一下,让PTC加热板一直在最上面不下来,等夏天的时候再把PTC板放到最底下,让出风量最大
PTC制热片,两路一体的,总功率2100W,两个继电器各控制一路,两档温度
上面白色的PTC制热片的温度保险,下面绿头的也是个保险,具体干嘛的没看
[ 此帖被ww5223017240在2019-01-01 23:56重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线ww5223017240
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-01
[ 此帖被ww5223017240在2019-01-02 00:01重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线ww5223017240
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-01
[ 此帖被ww5223017240在2019-01-02 00:07重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线ww5223017240
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-02
离线ww5223017240
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-02
离线liumiao73
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-02
离线iamzzl
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-02
离线yuwaikuang
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-02
回 liumiao73 的帖子
离线liumiao73
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-02
回 yuwaikuang 的帖子
离线yuwaikuang
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-02
