  • 4935阅读
  • 11回复
[综合]U盘DIY-主控板焊盘和Flash芯片第一脚辨别 [复制链接]
离线zh5653
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-02
本帖旨在解决U盘DIY爱好者在焊接Flash的时候无法确定Flash焊接方位问题;高手不喜勿喷,本小白这里有礼了;
第一部分:各种封装方式的Flash第一引脚辨认;
1、看Flash正面的黑色圆点(TSOP封装和BGA封装);
标志有小圆点的一个角就是第一脚所在位置,如图:
不过大家注意一种情况,就是有很多Flash的表面有不止一个圆点,但一般比较小的圆点为第一引脚位置!如下图:
2、​Flash正面标有实心三角图层的一个角为第一引脚位置(一般出现在BGA封装的Flash)
3、Flash焊盘面标有实心三角图层金属图层的一个角为第一引脚位置(一般出现在BGA封装的Flash);
相信还有更多比较特殊的Flash引脚标志,以后会慢慢补充,只要多观察,无论哪种标志都可以正确辨别;
第二部分:PCB主控板半成品焊盘第一引脚标志辨识;
1、PCB板TSOP48封装焊盘第一引脚位置辨识
第一种:标注空心圆点的位置为第一脚;
需要注意的是,很多PCB板的空心圆标注的并不是很清楚,所以要仔细看;
第二种:标注矩形框有一个缺口,让缺口朝左放置,缺口的下方,也就是矩形框的左下角为第一引脚;可能有点难理解,但看多了就自然明白了;
2、PCB板BGA焊盘第一引脚辨识;
第一种:缺角标志,PCB板焊盘面一般都印有矩形方框,矩形方框的某一个角会被切掉或标注为三角,这个角就是BGA焊盘第一引脚;下图:​
因为PCB板上面印刷的线条比较多,所以这种标志会与其他线条混在一起导致不是很清晰,要仔细才能看清;
第二种:特殊标志,有的PCB板印刷有自己的特殊标志,比如有一款IS903带开关的板子,BGA第一脚位置是用一条小竖线标志,如下图;
这种标志非常不明显,但只要仔细看就会发现和其他四个角有不同的地方,那这个脚一般就是第一脚无疑;
=============================待补充============================
​本文来自琪加数码,首发在本人微博,第二次发表到数码之家,未经作者竹哥本人允许不得随意转载,否则必会追究侵犯版权责任;
会员福利
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+24
信自己 M币 +8 謝謝分享 2019-01-03
ajp M币 +8 謝謝分享 2019-01-03
山头 M币 +8 数码U盘DIY交流群43179131 2019-01-03
离线sumandigit
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-02
离线3797
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-02
离线trsy003
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-02
离线山头
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-03
离线rxs
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-03
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-03
离线山头
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-04
离线恩哥
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
离线wssdmwssdm
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
