  • 2799阅读
  • 7回复
[家电]维修个前锋燃气热水器 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-03
家里这台前锋燃气热水器事2010年搬家时安装的,主要供冬季厨房用水和洗澡(其他三季用太阳能),多年来使用一直正常,但从今冬以来一直不太好用,一方面是点火困难(故障代码A3,风机故障),另一方面即便试点火成功但老无规则的熄火(故障代码A5,燃烧器熄火),通过上官网查看资料,原因很多,供气不好也可造成这样的故障,入冬后也确实供气不太好(但灶具使用除火小点外倒也正常),因而以为是正常现象。
今晚饭后无事,总觉得这也不是个正常的事,决定还是看一下。
凭自己多年来的维修经验,电路板上发生故障的可能性很小,基本上都是外围故障。
按照先易后难的原则,首先检查烟筒和进出水温检测,全面拆解检查后一切正常。
按照多年来的维修经验经对热水器进行研究,认为要点火,电路板必须收到流水和风机运转信号,水流检测是电子检测,不容易损坏,风机检测是机械触点,先拆卸风压开关。
果不其然,卸下来以后模拟负压检测,常闭触点电阻在几十到十几千欧,常开触点也同样在几十到十几千欧不定,控制板当然不能受到可靠的风机运转信号,立马上街道购买,运气还不错,十五元买了个新的风压开关总成,立马装上试机,点或恢复正常,但不定时熄火的故障依然存在。
按照代码A5的意思,燃烧器熄火不能正常保持,按原理分析先检查火焰检测电路,火焰检测电极拆下后测量和电路板连接正常,只能再从回路检查,仔细检查机子上的各种连线,发现电路板的地线是直接连在机壳上的,而机壳上是有烤漆的,这样接触肯定不好,那一节镀银线固定于燃烧器上,另一半接上原来的地线并包扎好,然后试机,一切正常,维修结束。
离线wang0938
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
离线yebin00000
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-03
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
离线avsun
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
回 陕西碧水蓝天 的帖子
离线xlingz
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-09
离线richard67
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-15
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-18
回 richard67 的帖子
