  • 18640阅读
  • 28回复
[音响]NE5532+LM1875功放(原为TDA2030A做的功放),请大家指教一下。2011-5-22更新。。。 [复制链接]
离线czhlcai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-14
2011-5-14
上图另存为后,可看大图。
第一次做功放,用MP3的输出音频,功放推动喇叭。正负12V电源供电,带正负电源指示灯,想推动8欧15W的喇叭。有几点不太明白。
1.调节音量我放在最前端,用100K双联电位器调,由于MP3输出音频信号较弱,会不会发生前端信号已经损耗、失真、过弱,这样的话TDA2030再放大也没有什么意义了?
2.如果用电位器替换R1(22K),直接调节增益,这种方法调音量会不会更好一些?
3.图中我算了一下增益是33.35倍,但我不太明白,增益应如何选,取多少,依据是什么?
谢谢
2011-5-15
多谢a124016870
另外“希望”说的“8ohm 15W估计不好推吧”为什么呢?请教一下,对这方面我纯业余,希望大家教一下。其实我打算把电瓶车改装一下
,加个2.5-3寸的左右声喇叭。此贴我会随进度更新的,呵呵。
下图是我的笔记本音频输出信号图
这个是本本100%输出音量时的图
这个是本本 50%输出音量时的图,注意与上图电压不同
看来这个放大倍数对业余的来说是不好确定。
2011-5-18
经过几天的考虑, 原方案TDA2030A,12V供电,网友们说8ohm 15W估计不好推,所以我目前改为NE5532+LM1875的电路了。
我是想在电瓶车上加装音响的,所以利用48V电池做的,这样功率放大部分电压就是+-24V了。电压提高了一倍,相同功率下电流减小了。
另外查了一些资料,单节12V电池的最高电压和最低电压国家规定是额定电压的115%-125%,通常情况是取13.8V-14.8V,因此4节最高电压为59.2V。而且在电瓶车充电时,一般充电电压为59.4V,而LM1875最大承受电压为60V,为以防万一,所以我在前级加了过压保护电路,电压限制为+-29V保护。
先上原理图,另存为后是大图。后续工作继续,还要找2个芯片哪里有卖。
2011-5-19
电路增加了调音单元,原理图如下:
昨天买的喇叭到了,2寸全频 4欧8-12W,2.5寸全频 JVC 6欧 15W(估计)
2011-5-22
总算把PCB画完了。
这是用CNC做出的板子,有点刻太深了0.4mm,用JS2002的刀,另外还镀了一层锡,孔打的太恶心了,一时忘了用CNC直接加工出来了。
[ 此帖被czhlcai在2011-05-22 15:22重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+46 ,专家+1
离线绝世神灵
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
离线a124016870
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线希望
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
离线czhlcai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
离线懒虫包子
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-15
离线5538171
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-15
离线hlv6
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-15
离线木鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-15
离线myzhangmen
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-15
