  • 5162阅读
  • 21回复
[外设]20190102网购元件到货,继续维修电源【锡焊】【脱焊】【通电负载】【啸叫】 [复制链接]
离线玛德陛下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-03
做成了系列,链接如下
20181228求助,维修一块电源板失败,特来请求维修达人帮助【求助】
20181229边问边修,摸着石头过河维修电源板【拆损毁元件】【测试元件】
20190102把维修电源的灯泡大法插座 DIY 起来【灯泡大法】
20190103继续维修电源板【补裂】【洗板】【啸叫原因】
正文开始:
买得元件到货了
R13  15
1W金膜电阻 15R 15欧姆 精密 1% 五色环/金属膜
R15  1.2K
1W金膜电阻 1.2K 1K2 精密 1% 五色环/
R8   1.2  2W
金属膜电阻 2W ±1% 五色环 1.2欧 1.2Ω
D4 12B1 12V 稳压管
0.5W 12V 稳压二极管 BZX55C12-1/2W DO-35
Q2 C2655  三极管
货正 全新插件三极管 C2655 2SC2655-Y TO-92L
PC1  CNY17F 2 光耦
全新 CNY17 CNY17F-3 DIP6封装 光隔离器 光电耦合
保险 1.25A
5*20玻璃保险管 保险丝熔断器250V
Q1 K1338  MOS管
2SK1338(K1338)【TO-220】全新原装
灯泡大法座也DIY 好了,开始焊元件了
先上D4
上R8
上 R13 ,R13大了,
后来发现那个店铺有1/4和1/2 的电阻卖。。。当时没有搜到。。。
上Q2
锡焊,板子都要给操烂了,
之前修理用的普通电烙铁,把个焊盘个烫下来了,
终于吧2个大电阻给弄上去了,
接着把 PC 1 光耦 锡焊
上Q1  接上散热片
发现这个1338的管子 脚不好上锡,还用了点 焊锡膏。后来发现其实用小刀把脚的
皮刮刮就可以了。。。
元件都已经焊好了
接上保险, 电源座接线
灯泡大法用上
引出线来
没有输出电压,没有输出电压。。。。
测量整流后电容电压有310V ,但是没有输出电压
把D2 焊下来测量,是好的。
把D7 焊下来测量,好的。
测量D4的电压 是4.2V ,也就是Q2  CE 级电压。
测量 MOS 管 的电压 310,
测量 光耦输入端电压在1.09。。。
应该是没有起振
也许是没有反馈,
也许是D5 ,D3坏了,当时我检测D3 ,D5正常,但都是在线测的,没有拆下来。
也许是IC1坏了,HA 17431 ,
可以用 TL 431 替换,
买元件的时候应该把这些都买了的。。。
找了个拆机的 431 换上,还是没有输出电压。
[ 此帖被玛德陛下在2019-01-04 10:44重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+177
中心小学 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
r820 M币 +5 謝謝分享 2019-01-04
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
扬扬fe M币 +13 謝謝分享  专业眼里配件都是宝。 2019-01-03
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-03
潜隆 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
eros8269 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
ch104517745 M币 +20 以資鼓勵 2019-01-03
hgmn M币 +13 原創內容 2019-01-03
maskzippy M币 +13 以資鼓勵 2019-01-03
12
离线玛德陛下
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-03
[ 此帖被玛德陛下在2019-01-03 12:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+160 ,专家+1
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2019-01-04
zhwj8025 M币 +13 謝謝分享,这个折腾的精神必须赞一下 2019-01-04
vyvy2001 M币 +13 - 2019-01-04
温力口 M币 +13 谢谢分享。。。。好事多磨,一波三拆,山穷水尽终有路。。。。。 2019-01-03
zzy_85569381 M币 +13 謝謝分享 2019-01-03
数码小透明 M币 +5 謝謝分享 2019-01-03
12
离线aacyxjz
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-03
离线yumeitao
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-03
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
超级女生 M币 +5 歡迎探討 2019-01-04
离线jsycwnw
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-03
离线jf201006
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-03
离线zhkrid
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-03
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-03
离线卫星123
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-03
