  • 3288阅读
  • 16回复
[科技]挥别1080P时代 三星提前发布CRG9、UR59C两款超高清QLED显示器 [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-04
   三星是全球产量最大也是技术实力最为雄厚显示器厂商之一这点毋庸置疑,作为业内老大哥,三星自然不会白白浪费掉 CE2019 这一千载难逢的炫技好机会,会前,三星没有像同行LG等一样将新品发布重心放在8K OLED 电视身上,而是继续在市场表现相对更好的电脑显示器身上花费更多。
   今早,三星赶在拉斯维加斯消费电子展CES开始前发布了 CRG9、UR59C 这两款新品,外观无一例外全部采取现代极简主义风格设计,与现代审美十分吻合。其中专为无与伦比游戏体验而设计的CRG9,以及适用于内容创作者、可展现令人惊叹画面的 4K UHD 曲面显示器 UR59C 身上都承载着三星最顶尖技术,都拥有超宽屏幕、生动逼真色彩和轻巧机身三大特性,可向使用者营造处沉浸感极强的感官效果同时提高生产力。
   具体来说,CRG9是世界上第一款具有32:9宽高比的高分辨率“带鱼屏”游戏显示器。它提供120Hz的刷新率,在49英寸显示屏上实现快速的4ms响应时间,可最大限度地减少图像滞后和运动模糊,从而协助玩家轻松跟上快节奏的游戏。该显示器专为提供卓越的游戏体验而设计,还采用AMD Radeon FreeSync 2 HDR技术,可减少卡顿、屏幕撕裂和输入延迟,确保最佳的帧速率和最流畅的游戏体验。
   画质一流的 CRG9 具有两倍于QHD的极高分辨率(5120x1440)、HDR10 技术支持以及1000尼特的峰值亮度,在图像最亮和最暗部分都可将全部细节毫无遗漏的显现出来。 另外,该显示器还搭载三星革命性的量子点技术,实现了极为广泛的精确色彩再现,结合1800mm的屏幕曲率和超宽的视野,可实现全面而又感人的可视性效果。
  其它方面,相当于两台并排放置27英寸QHD 16:9显示器的 CRG9,不仅拥有32:9超级超宽屏幕还提供终极多任务处理灵活性,并辅以PbP(逐画面)功能,允许两个视频源在同一屏幕上查看。 CRG9包括一个HDMI端口,两个DP端口,USB 3.0和耳机连接。三星还设计了具有较小支架尺寸的CRG9,以便在不同游戏玩家的桌面空间内提供最大化方便。
   第二款新品 UR59C 专为内容创作者而设计,同样采用超高清曲面显示屏,对比度为2500:1、分辨率为 3840x2160 (4K UHD),支持多达10亿种颜色,是追求多功能性和性能的内容创作者的理想选择。 不多不少恰到好处的 1500R曲率可提供真正身临其境的体验,在进行艺术创作、观看影片或游戏时都能给人耀眼的表现。
  UR59C 经典耐看的深蓝色机身采用超薄设计,深度仅为6.7mm,硕大的31.5英寸屏幕与一组简约清爽的双叉底座相连接,有效减少其在安装表面上的占用面积。
   除了以上两款,三星还一并加推了一款名为“Space Monitor”的小屏显示器新品,名字很科幻的它最大特征是外表极其时尚简约,没有一点复杂的线条和其它外观元素,让用户可以专注于屏幕上的内容而不会分心。其独特的底座设计完全靠自带臂夹固定在桌面上,以释放桌面空间,实现最高的用户生产力。三星“Space Monitor”可在不使用时轻松推回桌面边缘并与墙面贴平摆放,与自带人体工程学调整机构、电缆管理系统相配合,可为所有工作站、家庭、办公用户提供前所未有的超便利使用体验。
   美学设计外,三星 Space Monitor 还是一款功能丰富的高性能显示器,27英寸型号提供QHD分辨率,可获得令人难以置信的细节图像,而32英寸型号则支持4K UHD内容。
   其它方面,Space Monitor 自带独特设计的固定臂夹,使用期间它可自动消失在显示器背面。使用支架时,Space Monitor 可以很容易地从墙上倾斜或伸展。它也可以降低到桌面,三星的Zero Height可调节支架功能为任何类型的观看偏好提供了极致的多功能性。该支架不仅使观看更加舒适,而且通过将电源和HDMI线集成在手臂上,可以消除繁杂电缆整理的麻烦,从而实现干净清爽的外观。
    三星 Space Monitor 和 UR59C 现已开能够始在BestBuy.com,Amazon.com和Samsung.com上预订,而CRG9则将于2019年晚些时候上市。
[ 此帖被路飞哥在2019-01-04 18:43重新编辑 ]
离线tuixiuxianre
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
离线有点飞雪
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
离线有点飞雪
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
离线sdal
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
离线开心的果
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-04
离线讲话
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-04
离线heheyia
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-04
