  • 8759阅读
  • 17回复
[手动]麻花钻头的磨法:麻花钻头刃磨方法与技巧【图解】 [复制链接]
离线stayvip
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-04
麻花钻头是一种常用的钻孔工具,麻花钻头结构虽然简单,但要把它真正刃磨好,也不是一件轻松的事。关键在于掌握好刃磨的方法和技巧,方法掌握了,问题就会迎刃而解。以下小编就来以图解的形式为您介绍一下麻花钻头的磨法。
  麻花钻的顶角一般是118°,也可把它当作120°来看待。刃磨钻头主要掌握几个技巧:
  1、刃口要与砂轮面摆平。
  磨钻头前,先要将钻头的主切削刃与砂轮面放置在一个水平面上,也就是说,保证刃口接触砂轮面时,整个刃都要磨到。这是钻头与砂轮相对位置的第一步,位置摆好再慢慢往砂轮面上靠。
  2、钻头轴线要与砂轮面斜出60°的角度。
  这个角度就是钻头的锋角,此时的角度不对,将直接影响钻头顶角的大小及主切削刃的形状和横刃斜角。这里是指钻头轴心线与砂轮表面之间的位置关系,取60°就行,这个角度一般比较能看得准。这里要注意钻头刃磨前相对的水平位置和角度位置,二者要统筹兼顾,不要为了摆平刃口而忽略了摆好度角,或为了摆好角度而忽略了摆平刃口。
  3、由刃口往后磨后面。
  刃口接触砂轮后,要从主切削刃往后面磨,也就是从钻头的刃口先开始接触砂轮,而后沿着整个后刀面缓慢往下磨。钻头切入时可轻轻接触砂轮,先进行较少量的刃磨,并注意观察火花的均匀性,及时调整手上压力大小,还要注意钻头的冷却,不能让其磨过火,造成刃口变色,而至刃口退火。发现刃口温度高时,要及时将钻头冷却。
  4、钻头的刃口要上下摆动,钻头尾部不能起翘。
  这是一个标准的钻头磨削动作,主切削刃在砂轮上要上下摆动,也就是握钻头前部的手要均匀地将钻头在砂轮面上上下摆动。而握柄部的手却不能摆动,还要防止后柄往上翘,即钻头的尾部不能高翘于砂轮水平中心线以上,否则会使刃口磨钝,无法切削。这是最关键的一步,钻头磨得好与坏,与此有很大的关系。在磨得差不多时,要从刃口开始,往后角再轻轻蹭一下,让刃后面更光洁一些。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
天使的魔翼 M币 +1 謝謝分享 2019-01-10
colco M币 +1 技术贴,谢谢分享 2019-01-05
rkit M币 +5 謝謝分享 2019-01-04
潜隆 M币 +5 謝謝分享 2019-01-04
离线纯粹的我
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-04
离线卫星123
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-04
离线后海
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-04
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-04
离线后海
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-04
离线rkit
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-04
离线工具小白
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-04
离线wa36
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
离线sd-song
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
