  • 2180阅读
  • 2回复
[照明]覆铜板的边角料做USB触摸小夜灯 [复制链接]
离线菜菜蜗牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-05
单面覆铜板的边角料也要利用起来,感觉做个触摸小夜灯很合适,正好以前X宝买元件时顺便买过一些TTP-223单键触摸IC,来看看TTP-223的资料:
其中:
1脚为输出
3脚为触摸
4、6脚为功能选择
2、5脚分别是GND和VCC
4脚低电平时1脚上电低电平,触发后高电平
4脚高电平时1脚上电高电平,触发后低电平
6脚高电平时1脚输出为自锁模式,相当于自锁开关
6脚低电平时1脚输出为直接模式,相当于不带自锁的开关
因IC内部有下拉电阻,所以4、6脚悬空则为低电平
4、6脚的功能表:
原理图:
PCB,R1是限流电阻,2~10R都可以,小灯长宽为5.2CM*1.2CM
触摸电路中的元件:
蚀刻好的边角料:
做了2个,一个5灯,一个6灯,眼睛不行,小贴片焊得非常难看,实用就好:
背面的触摸部分用剪下来的元件脚过孔后贴上锡箔纸,要是双面覆铜板就不用贴锡箔纸了:
看一下工作电流:
待机电流小到测不到:
每个人都会有一些5V0.5A左右的小充电头,旧手机的、MP3的,都可以利用上了,我这是2节18650的小充电宝:
做键盘灯,床头灯,小夜灯等等都非常方便,触发可靠,性能稳定,看下视频:
触摸小夜灯
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzk5Nzg4NTA3Mg==/v.swf
唉,不会发带播放器的视频
[ 此帖被菜菜蜗牛在2019-01-05 14:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+41专家+1
hongo M币 +13 優秀文章 2019-01-06
aacyxjz M币 +9 原創內容,边角料利用的非常不错 2019-01-06
aqxgm M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
wjdz777 M币 +1 優秀文章 2019-01-05
人艰不拆了 专家 +1 原創內容 2019-01-05
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
离线aacyxjz
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
菜菜蜗牛 M币 +5 精彩回帖 2019-01-07
离线菜菜蜗牛
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
回 aacyxjz 的帖子
