  • 7350阅读
  • 44回复
[其他]简拆雅格充电式电蚊拍,暨内置铅酸蓄电池补水操作 [复制链接]
离线jsycwnw
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-05
菜鸟写给新手,无新意。主要借此机会演示一下曾经神秘的蓄电池补水过程,给同为阀控免维护结构的电动车铅酸蓄电池的补水操作提供直接的借鉴。
这款电蚊拍比较强悍,工作正常时距离网拍10多厘米,就可听到高压电网得电的“嗡嗡”声,同时可闻及空气被电离出臭氧的鱼腥味,电击打时的“啪啪”声如鞭,初用时着实有点吓人。苍蝇碰到它最好的结果就是苟延残喘,蚊子自然更不在话下。这个电蚊拍使用5年以上,还未补过水,今秋应景时发现,按说明充电后用不了几天就没电了,且充电期间电池所在手柄处发热严重,按经验判断电池缺水了。补水必先拆出电池,就顺道先展示一下蚊拍的大致特点。
充电时,下图的充电指示灯常亮,无充满指示及停充控制电路,说明书建议每次充电时间10小时,很模糊随意,所以用户过充是常事了。尽管阻容限制了充电电流仅区区数十毫安,铅酸电池又耐操,但过充导致的失水就不可避免了。
2个单体电池串联组,4V,据说容量600mAh,阀控免维护铅酸蓄电池。观察外观没有膨胀变形,救活容量的希望还在。
失水后按常规方法充电,实际上电池内部同时存在着过充和欠充区域。当失水到达一定程度,影响到电极材料还原的电化学反应不能充分进行时,电池的容量就开始下降。这时如果及时补水能挽回部分因失水而丢失的容量,但实际中很难做到很及时。若时间过长再补水,欠充区域的硫酸盐将形成大的结晶,而无法被充电过程还原(网上有分享短时通入大电流,击碎大结晶挽救部分容量的说法,信不信由你了),这部分电池容量就永久的失去了,加水也无能为力。这就是关于阀控免维护铅酸蓄电池补水,究竟能不能“增”容?争论双方各执一词的背后原因。其实对电动车铅酸蓄电池而言,不管能不能“增”容,补水的首要意义,在于使电池能配合充电器实现正常转灯,阻断因失水导致的过充热失控损害,不至于随时可能报废。其它的好处都是顺带的、意想的,看人品。对这个没有充满控制的电蚊拍电池而言,赌的当然就只有后者了。(个人感悟,高手斧正、轻喷)
继续看
经典的电路结构:左边,是服务于网拍高压的自激振荡+倍压整流的升压电路;右下,是阻容限流+二极管桥的电池充电电路。剩下的就是些指示、机械开关元件。
还有个分立的照明小板,1颗草帽LED包打天下。注意上图和下图中,共3颗LED,都并了吸收高压脉冲的瓷片电容,保护还是做得到位的
开关三极管扳倒看看,型号不是常见的D965或D882,是此前没接触过的RD9FE,什么鬼
搜百度转到知网,要1块钱才给看资料,咱不做生意不值。转X宝搜,原来就是封装不同的D965(5A 42V NPN),相当于换了个马甲,个头大些,散热应该也好些吧
背面只有箔线和焊点
拆前照明LED已点不亮了,看看虚电电压如何
补水操作开始
以前电动车电池补水用剩的纯净水+过期报废的一次性小注射器(小电池,目测粗估补水1-2ml足矣)
阀控免维护铅酸蓄电池补水原则(此处仅讨论无破损漏液的蓄电池):
水只可用靠谱的纯净水或蒸馏水(加酸液只会破坏电池的设计性能,有报废风险,属于画蛇添足);
补水量宁少勿多!没把握时,应多次少量试加,以吸液绵层目测湿润而不积水为度。
先少抽点
浅插吸液绵上推完,观察吸液绵含水刚好达标,说明补水量正好,巧了
换个孔,重复一次
补水完成,像如此简单的维护还真不多见。生活中的许多神秘,完全是因为太相信传说。
最后说几句:
所谓阀控免维护铅酸蓄电池的称谓,加水的孔+蓝色的橡皮帽,就是“阀控”所指的泄压阀。
在充电后期和过充阶段,被电解形成的O₂、H₂来不及复合成水,积聚在单体电池内升高压力,当超过设计值时冲开橡皮阀帽泄放到外部空间。所以壳体无缺损漏液的电池,损失的仅有水而没有酸,这就是只需补水的依据,也是维护方法不同于传统水电瓶的地方。即便遇到漏液电瓶,也不是随便加加酸液这么简单,需要专业知识、技术、设备,对普通用户而言,没有性价比了。
阀控免维护铅酸蓄电池的补水原因和补水操作就啰嗦这么多了,谢谢你路过!
[ 此帖被jsycwnw在2019-01-05 20:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+655专家+4
南湘小隐 M币 +13 謝謝分享 2019-01-12
mxlkf M币 +20 - 2019-01-10
kkdkj M币 +13 謝謝分享 2019-01-10
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
newnet1234 专家 +1 謝謝分享,补水有一定的效果 2019-01-07
newnet1234 M币 +20 謝謝分享,补水有一定的效果 2019-01-07
r820 M币 +9 謝謝分享 2019-01-07
caixinqiang M币 +20 謝謝分享 2019-01-06
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2019-01-06
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2019-01-06
离线轻烟
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 歡迎探討!论坛有障,图片上不了 2019-01-05
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 我比你急啊 2019-01-05
离线asiafox
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 耐心等待,面包会有的 2019-01-05
离线jsycwnw
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-05
离线潜隆
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 异曲同工,一般而言纯净水更方便易得 2019-01-05
离线jackey1
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
jsycwnw M币 +2 歡迎探討!急性子 2019-01-05
离线ljlun
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 歡迎探討!电池的自放电会增加 2019-01-05
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
jsycwnw M币 +5 歡迎探討!懒得折腾,能用就先这么对付着吧 2019-01-05
离线peter_zhao
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
jsycwnw M币 +2 歡迎探討!看得出你是追求极致的 2019-01-05
