  • 2698阅读
  • 3回复
[办公]剑走偏锋——拆解汉王e摘客V16手持文字扫描识别仪 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-05
好久没有发帖子了,这次回到家拆解了一个从箱底翻出来的东东——汉王e摘客,号称是手持文字扫描仪,让我们来见识一下这东西吧~
先从网上搜一下信息,因为我也忘了这东西是啥时候跑到家里来的,怎么也有十年了吧……
汉王目前竟然还在售卖,而且价格……599一会我们就看看它究竟值不值599!
等等,下面一个表格应该是产品新品发售的价格,竟然是1700+好吧,原来我都不知道这东西曾经这么贵,早知就早一点翻出来挂闲鱼了……现在估计100都没人要。
没有任何包装,只有一个收纳盒
背面是使用说明
拿出来就是这样的一个机器,正面是按键和大屏幕,还有e摘客的Logo
背面是产品名牌
打开后是两节七号AAA电池,后面是存储扩展板
背后有红外数据传输窗、连接线接口和3.5mm耳机口
前面是光学扫描口,带小滚轮,配套还有一个笔架,矫正使用姿势的,可惜不知道扔哪了
家里没有电池,来自制可调电源上!
开机了,可能是放置时间太长,屏幕少了好几根线
已经有一个文件存在了,让我们使用试试
随手拿一本吴军的《硅谷之谜》第一行字,既然是号称文字识别扫描仪,基本功总得好吧
开始扫描
扫描后需要有1s左右的读取是识别时间,可能是性能还不够强大吧
emmm识别准确度还成,就是屏幕分辨率太低了,只有两行字……效率低下
扫描完的文字保存在可扩展存储里面,也可以通过连接线或红外直接传输到电脑上,这样就是手持扫描终端了
设置里面还可以调节红外的波特率
还有十分鸡肋的翻译功能,因为没有联想,只能一个字一个字地翻译……蛋疼
拆下可扩展存储后显示容量不足,说明里面的确没有存储空间
可扩展存储只有8MB……
2007年那会的机器了……十几年了呢
楼下开始拆解~
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+18
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-06
萍聚 M币 +9 - 2019-01-05
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-05
拆解部分
[ 此帖被微笑的先生在2019-01-05 20:25重新编辑 ]
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2019-01-05
花儿常开 M币 +9 認真發帖 2019-01-05
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-05
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-05
回 whseen 的帖子
