  • 7768阅读
  • 21回复
[工仪]自制线路板PCB [复制链接]
离线czhlcai
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-15
呵呵,我也不地道一把,本来是个回的贴子,但考虑到以后大家搜索方便,小弟顺便也搞点M币,还是发个新贴吧。多写了很多内容。呵呵
简单板子我一般是自已做,到电子市场找做板子的直接买铺铜板,不过不便宜,奸商太黑。
然后到文具店什么的买不干胶纸,约A4一张的,这个便宜,用后面黄色部分,正面不用反到浪费了,黄色的背面其实就是热转印纸。打印前要把纸上的油用卫生纸擦干净(使劲擦),不然打印效果差很多,墨粉不容易粘上,走线会缺失的。不过要是有部分缺失,也没关系,一定要用油性记号笔把缺失的部分补上就OK了。记的一定用激光打印机,喷墨不行的。热转印是要转印碳粉的。
将图纸打出来,注意板子顶层要镜像一下。要是打底层就不用了。
铜板用800目以上的砂纸把表面打磨干净,把纸和板子对好后,用调温电熨斗(200度左右),压上90S左右吧。放凉后,揭下纸,第一步转印就OK了。一般大家做的时候会加热板子背面,我以前也是这样,但我发现印的效果时好时坏,有一次我失误,直接电熨斗压在纸上烫了1分多,后来发现印的效果非常好,也很稳定,就是时间和温度要好好控制。这个只能多练了。揭的时候我会用裁纸刀辅助,慢慢的,要有耐心,如果加热时间太长,纸就很难揭了,切记。
第二步用对水的氯化铁(化工店有卖),在里面腐蚀。但这种方法慢,好像5-10分钟左右,我一般是用盐酸1:双氧水1:水2来做,速度超快30S就OK(不要腐蚀过头了),不过也超味,还好我有防毒面罩(15元化工店有),哈哈。 转印完后用清水洗一下,用砂纸打掉黑色碳粉,然后打孔就完成了。
最后我讲一下上锡的问题,很多人做完后,因为铜走线会很难看,时间长了还会氧化,所以会上一层锡,如果直接用锡丝,上起来很废劲,用松香的话,板子上松香一滩一滩的,也不好。不过有个非常好的方法在线上走锡,那就是买焊锡膏,然后均匀涂抹在板子上,烙铁和锡丝一上,又快又均匀,效果超好。
下图是我改造的电熨斗,在小商品市场买的,45元,自已加了个测温探头PT1000,显示用的是以前做过的液晶板,电池供电。
下面是原理图,用MSP430做的,用的SLOP测温方式,精度达到0.1度没问题,大家可以看看,因为液晶都是以前产品上定制的所以我这个电熨斗是独一无二,没人能仿呀,哈哈
PCB做过一次就知道了,很简单,就是过程麻烦点,不过很有成就地。印的好的话,做出来相当漂亮,最小间隔能做到12MILL。单面板简单,双面板就麻烦了,关健是要正反面走线的过孔对上。过孔我用电阻脚连,不过过孔不要打在器件下面,要不然没法连了。能用贴片最好用贴片,不用打孔了。
以上只是我的经验,大家做板时要注意的地方。
我还用过一种方法做板子,就是用雕刻机,自已做的。刀用雕刻刀,比腐蚀做板子省事,板子一气合成,连孔都自动打好,误差小于0.05mm,就是太废刀了,刀尖很快就磨没了。我又没有磨刀的工具,是做一块废一把刀,太花钱了。。。。穷呀。不过要求很高呀,你要会机加工的知识,还要会根据PCB板生成G代码(就是数控机床CNC用的程序),当然最重要的要有个雕刻机(CNC数控铣床)。
3维模型图
实物图
下面是我以前搜集的资料,多种制板方法,找自已合适的就行。
上面4个全下载后,再解压。有不少文件都是我收藏整理的,大家看完肯定会做了。
我做的板子都焊上器件,组装了,所以只能给大家贴几个别人做的板子。
另外我想问一下,下载自已的附件也扣M币呀?我想检查一下上传的有没有问题,结果。。。555~~~~扣了一堆M币
[ 此帖被czhlcai在2011-05-16 08:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏
12
关键词: PCB线路板
离线喜羊羊
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
离线kernel32
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
离线hc313
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
离线fest
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
离线2011同心
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
离线newestpeople
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
离线xwyh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
离线希望
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
离线季yy
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-16
