  • 1044阅读
  • 2回复
[生活]将专业美容院搬回家 Olay智能美颜修复仪FaceWand [复制链接]
离线路飞哥
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
   爱美是人的天性,爱美的方式也有多种多样,只是现有传统的护肤方式实在是有点儿折腾人,要想让自己的肌肤永葆青春,每天早晚各种瓶瓶罐罐挨个儿用一遍自然是免不了,什么乳霜、卸妆油、洁面乳一大堆很占地方不说,总“采购成本”也是挺吓人的,对此,Olay 玉兰油集团近期推出全新美颜修复仪 FaceWand,最大特点就是使用过程极为简单。
   以方便快速和使用成本低为卖点的 FaceWand ,适用于任何皮肤脆弱或患有皮肤疾病的用户人群,使用之后,以往繁琐的卸妆、洁面、擦洗步骤将直接省去,而且像爽肤水、精华素、保湿霜、面膜,眼霜这类护肤用品的功效也更为明显。
   外号“魔杖”的 FaceWand 设有多种护理模式,这些模式在界面清爽的 Olay Skin Advisor APP 即可随时进行选择和切换,根据需要设置好之后,该仪器会通过独有的微电流电磁按摩头,将具有针对性功效护肤品的成分导入肌肤。在 CES 媒体发布会上,玉兰油拿自家的新生亮白面霜做演示,在模特脸上涂抹之后再用 FaceWand 加以“按摩”,使面霜里的烟酰胺和多肽成分能够被皮肤完全吸收,而且这些成分的导入量也是可以依照不同肌肤状况进行改变的,比如抬头纹比较多的话,那么多肽的导入量就会自动增加;而有面部毛孔粗大问题的话,这货则会多“分泌”烟酰胺以促进毛孔闭合缩小。
    定期使用后可令肌肤恢复紧致光滑、吹弹可破的 FaceWand,价格和发售时间暂不清楚,我们所知道的是它会在亚洲地区进行首发,然后才轮到欧美市场。
[ 此帖被路飞哥在2019-01-07 09:48重新编辑 ]
离线heheweb
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
离线dralausky
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
