Array
  • 9603阅读
  • 22回复
[工仪]感光干膜制作电路板心得 [复制链接]
离线paperpanda
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-16
小弟我毕业做毕业设计,第一次用感光干膜做电路板,最小线宽9mil,还有双面板,给大家分享一下过程与心得。
这个东东就是感光干膜,过曝了,颜色很深……
1、绘制PCB
这个就不多说了,众位弟兄们应该都会的,小弟我用的是PADS,要注意的是感光干膜需要负片打印,这东东被曝光的部分在显影中是不会被腐蚀掉的。芯片是LQFP封装的,引脚间距很小,只有9mil,所以我把它打印到菲林胶片上,这样质量能好一点。
2、处理电路板
就是把电路板裁成需要的大小,表面打磨光滑。
3、配制显影剂、脱模剂、蚀刻剂
这个也不多说,药剂上有配制比例说明,照着做就成,配好后别忘了贴上个骷髅
3、贴膜
不用说,这步是最考验功底的时候……感光干膜是三层的,需要先撕开一层,我一般是一小段一小段的贴,不要一次全撕开,那样容易出现气泡或者进灰。全部贴好后用熨斗熨一下,这样应该能让感光干膜贴的紧一些。对于多余的感光干膜,用砂纸沿着电路板边缘打磨一下就掉了。
4、曝光
找两块板子将电路板、菲林胶片放置在一起,用夹子夹紧。我用的是两块亚克力板,淘宝上买了一块,回来自己裁开。我用的是十几瓦的台灯,高度大概8~10厘米,第一回曝光25分钟,过曝…………第二次曝光7分钟,OK了,时间正好。如果线宽在0.5mm以上,可以用普通A4纸曝光的,记得我当时好像曝光了1个小时,这个数据不是很准确,大家可以自己找一小块感光干膜试一下。在阳光下曝光也可以,时间更短,这个要根据当时阳光的强度自己试验了。
偶的曝光方法
正常曝光之后这这个样子嘀
5、显影
曝光结束后,撕掉感光干膜最上面的一层,把板子扔到显影液里面,不停用毛刷扫一扫,大概1分钟左右就显影完毕了。这个和黑白照片扩印不一样,那个是要在红色安全灯之下的,这个无所谓。显影结束后要检查一下有无断线等等问题,如果有断线用记号笔修一下,不该连接的用缝衣针划开就行。
显影后就是这个效果
5、腐蚀
这个也不多说,大家都清楚,氯化铁溶液……当然环保蚀刻剂也行,看个人喜好,呵呵。
基本上腐蚀结束了
腐蚀结束后用水冲洗一下电路板
6、脱膜
就是让感光干膜掉下来,把板子扔到脱膜剂里等一会就好了,之后清洗、砂纸打磨一下,人肉飞针检测一下有没有问题,有的话用小刀修复一下,如果还有断线……飞线吧……
7、钻孔焊接
这个就好说了
再传几张双面板的
用亚克力板夹住
显影过程
最终成品,还没有钻孔
对于双面板,我的心得就是打印胶片的时候要选择打印边框,这样便于对齐。
使用亚克力板的时候,将正反面的胶片边框对齐,我选择用左上角,把电路板左上角与一面的菲林胶片放置好,把左上两条边框线稍微漏出,能透光就行;再将另一面的胶片放置好,用手按住,对着光观察,让正反面菲林胶片的边框对齐就行,这样做出的双面板正反面线路就一定能对正。
这么大的板子曝光我用的是日光,当时拿了几个感光干膜的边角料做了一下试验,确定曝光时间大约是30s,于是正反面各曝光30s,就去显影腐蚀了
感光干膜只要贴膜没问题,使用起来还是很High的
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+74
12
离线风无影
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
离线zslgg
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
离线gamester
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
离线paperpanda
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
回 1楼(风无影) 的帖子
离线913020745
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
离线baimianmomo
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
离线木鱼
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
离线paperpanda
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
回 6楼(baimianmomo) 的帖子
离线yy1yy1
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-16
Array
