  • 50449阅读
  • 77回复
[运输]详细拆解一个12V多功能汽车充气泵——有压缩机活塞曲轴气缸拆解! [复制链接]
离线hongo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-05-16
这是一个几年前买的12V车用多功能充气泵,有照明、警示和充气三种功能,做工比较山寨。类似的小充气泵版上网友已经有拆过的,但是似乎没有详细拆开压缩机结构的。今天我们就拆开看看,麻雀虽小五脏俱全。
首先是外形,左边的按钮有三档,分别是射灯照明、关、警示闪灯,射灯是前面的反射式聚光灯头,警示闪灯是中间那块黄色的部分发光闪烁。右边的按钮开关是气泵的开关。
另一侧的外观:
俯视图,可以看到气压表,这个气压表跟别的胎压表对比过,还是挺准的:
电源接头和充气接头:
拆开外壳:
五脏六腑都在这里了:
这是照明射灯的反光碗,里面是个10W 的12V灯泡:
警示闪灯部分全在这个电路板上,简单的晶体管振荡电路而已,三极管还挺大的。山寨产品的特色:热熔胶固定……
下面要拆最关键的气泵部分了!首先是气压表,这个还不错,没有用热熔胶,是用螺丝固定的。气压表上引出的两条导线是接一个微型小灯泡做表盘照明,竟然不是LED:
注意看气泵固定是用两个橡胶块夹住的,起到减震作用,上面黑色的带两个方洞的东西就是,下面对称的位置还有一个一样的减震橡胶块:
气泵的整体,下面是电机,上面是压缩机:
电机个头挺大,商标是丁力牌,其实我更喜欢许文强牌的……
电机通过减速齿轮驱动压缩机,压缩机的齿轮是塑料的:
电机拆下,可以看到电机的齿轮是金属的:
来看看压缩机的气缸头部分,压缩机的主体结构都是铸铝材料的,还算耐用,气缸头也是铸铝的,还铸有散热翅片。气缸头上有两个气管,是在同一个气室内互相连通的,左边的气管接气压表,右边的接空气出口,用于充气。进气口很小,没有管子,直接吸入空气。
现在把气缸头拆下看看结构。气缸头和气缸以及曲轴连杆箱是用两个螺杆固定的,注意看这个螺杆头上有个小橡胶圈,在压缩机强烈震动环境下起到弹簧垫圈的作用,防止螺丝松脱。气缸头上有两个气阀,上面那个长长的一头大一头小的片片是个弹性片,做进气阀门使用,空气从这个阀门只能进入不能出去。下面那个小孔里有个橡胶球,作为出气阀使用,空气从这个阀只能出不能进。这两个很简单的东西配合就能完成压缩机所需要的气阀功能,非常简单但是很实用。
这个角度看气阀更清楚:
把气阀拆下就能把压缩机的其他部分拿下来了,上面的金属套就是气缸,左边是曲轴齿轮箱,下面是电机驱动齿轮部分:
把它转90度就可以很清楚地看到曲轴连杆了:
气缸是个单独的钢制套筒部件,很容易取下:
取下气缸就可以看到活塞了,这种简易的微型压缩机没有常用的金属活塞环,而是用一个简单的橡皮圈来起到密封作用,显然橡皮圈很容易磨损,所以这种气泵的寿命有限,最容易坏的部件就是这个橡皮圈。
换个角度看看:
活塞、连杆、曲轴总成:
活塞特写:
曲轴特写:
这个小压缩机的结构虽然简单,但是压缩机的基本结构都有,主体为铸铝材料,还算比较耐用,但是有部分零件是易磨损的橡胶材料。这种气泵的工作气压很高,基本上所有的轮胎都可以用它充气,但是速度就不一定了。充气时给自行车充气速度很快,给汽车轮胎充气就相当慢了,如果从0打到额定气压的话一只一般的汽车轮胎需要十几分钟以上才能充好,气泵会严重发热。说明书说每使用十几分钟需要休息冷却才能继续使用。不过一般汽车轮胎补气的话一只轮胎几分钟就行,还算实用,适合路上应急使用。
[ 此帖被hongo在2011-05-17 09:46重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+208
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-16
离线筱缘
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-16
离线三黄片
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-16
离线蚊子来了
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-16
离线一點。贤
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
离线沐雨玲珑
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
离线gudy1122
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
离线mn01
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
离线yoyoahys
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-16
