  • 2745阅读
  • 3回复
[家电]09年的雅乐思电磁炉不加热维修 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
这台电磁炉是2009年买的,已经10年了,
但是最近几年没用,因为现在天气冷了,打算拿出来吃火锅,结果发现开机后显示1300闪烁同时有蜂鸣器报警。
这种情况一般不检锅,换了几个锅都不行。
因为以前是好的,就是因为存放了一段时间导致坏了,猜测是不是某些元件失效了。
一般来说电容失效的可能性比较大。网上说重点检查2UF,5UF,0.33UF的这几个电容。
将这3个电容都拆下来,发现2UF的有问题,仅仅0.7UF,另2个电容正常。
2UF的是并联在交流电进线上的,从原理上来说是为了过滤一些干扰信号和改善功率因数。
不检锅应该和2UF电容无关,不过网上有人说遇到过换了2UF电容就检锅的案例。
网上买一个电容加运费是5块多,不过要好几天时间才到。
打算去买一个旧的,不过现在家电维修店已经非常少了,我在深圳城中村找了好久才找到一家
这个店面原来应该是理发店,店主也没什么生意在玩手机,现在家电都便宜了,很多人就买新的。
说实话也就我们这些有维修能力自己鼓捣了。
老板开始从废板上拆了一个,结果是鼓包了,然后有另外拆了一台,终于找到一个好的,用万用表量了也正常。
花了3元钱,回家后换上去故障依旧。
电路板上其它的几个电解电容我全部拆下来量了没有发现异常。
18V是16V,5V测量很准,这2个供电应该没什么问题。
测量2个820K欧的电阻也正常。负温度系数电阻也正常。
看了一些资料说可以在线圈盘上用几圈电线接一个LED判断检锅信号。
不过我估计应该是没有的,因为也没有图纸,所以只好花时间多检查电路板上的零件。
在路测量发现三极管的值不对,将三极管拆下来后果然有问题
三极管是S8050,家里找了一个替代品换上去就好了
S8050和S8550是推挽放大的,如果其中一个损坏,会导致PWM信号不能加到IGBT的GATE,
导致不检锅。
另外电磁炉可以加热后,发现还有不少微动开关不好用。
这种用微动开关的设计确实不好,还是现在触摸式按键好用。
家里买的一些微动开关有些高度也不一样,凑合用了
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
萍聚 M币 +13 - 2019-01-08
rkit M币 +10 謝謝分享 2019-01-08
离线kygggg
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
离线rkit
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-08
离线richard67
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-15
