  • 5242阅读
  • 12回复
[电脑]笔记本电脑进牛奶了 [复制链接]
离线teatime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-07
家里一台笔记本电脑,不过性能很差,I3的CPU,只能看看高清视频,上网都很慢,给小孩看动画片。
孩子才2岁多,吃饭啊都在电脑面前,喂饭方便,否则到处乱跑。
睡觉前也看动画片喝牛奶。
结果一不小心牛奶倒在键盘上,虽然我赶紧用湿毛巾把牛奶吸干,不过还是有不少漏下去。
过了几天电脑没事。
结果过了一段时间小孩又不小心把牛奶杯子碰倒了,这次进的牛奶更多,而且风扇马上加速,感觉不妙
不少牛奶从电脑底部流出来了,尽力把能看到的牛奶擦干净了。
第二天电脑休眠后虽然指示灯变绿色但是打开屏幕发现没显示了。
重启电脑也没显示。这个电脑吧扔了可惜,就是鸡肋。
打开维修试试看。拆开螺丝后,底壳是用卡扣固定的,全部撬开了。
可以看到不少牛奶渍,用毛巾都擦干净,为了彻底检查,把其它电路板都拆出来。
发现一个电路板上有腐蚀,用牙刷蘸酒精清洗,一个电容掉下来了
一个USB端子内部也有腐蚀,
继续拆其它的电路板
把所有电路板都拆开,并清洗后用电吹风吹干然后装回去
发现开机正常了,但是很多按键失效了。
这种按键不像THINKPAND的,是和C壳固定死了,无法更换的,塑料铆钉之类的全部固定了。
可以打开软键盘进入系统,电脑也工作正常。
为了防止今后小孩再把液体倒进去,我把键盘用保鲜膜缠了几圈
也是无奈之举了,反正这个电脑也不值钱,是小孩的玩具,就这么凑合用吧
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6专家+1
aacyxjz 专家 +1 原創內容,安慰,砸个专家,小孩子都用平板电脑哈,不怕进水,装好外壳防摔就行 2019-01-08
风间尘 M币 +6 - 2019-01-07
离线exabslion
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-07
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-07
离线shylam
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-07
离线531488905
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-07
离线qf20089
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-07
离线yumeitao
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-07
离线梵花印象
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
离线lixiangliuyi
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-08
离线albin_mkh
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
