家里小电驴,前断时候有个电池亏电厉害,旧换旧用了一段时间。今天 又有2快电池亏电了只有10V左右,其它3快电池12V以上,电动车跑不动了,自己用12V路由器的电源改了电阻做成14V输出的简易充电器,但总感觉不靠谱。
电动车买了2年半,实际使用时间1年多,每天10多公里左右,爱玛,电池是天能60V 20AH,之前也有充了一晚第二中午才拔充电器的,每个电池都有轻微鼓包,但是不严重,现在已买了定时器,设定8小时断电。
尝试加水,把亏电的充满看能否恢复,缺个充电器,看了几个帖子买了一个这个模块,下了单才发现,还没好好研究这个模块。 问题:
能否适合给铅酸蓄电池充电,具体怎么个玩法加水方面大家有没指导的,已买了蒸馏水,一个电池上6个孔,分别加了2毫升。电动车是5块12V串联,总电压达到就停止充电,如果其中一个电池挂了,很容易造成其它电池过充,大家有没什么解决方案? 4.使用方法:4.1.作为具有过流保护能力的普通降压模块使用(1)按键设置输出电压达到您想要的电压值。(2)先逆时针旋转ADJ-I电流调节电位器到底,然后用万用表10A电流档测量输出短路电流(直接把两只表笔接到输出端即可),顺时针调节ADJ-I恒流电位器使输出电流达到您要设定的过流保护值。(比如万用表显示的电流值是2A,那么您使用模块时最大电流只能到2A,电流到2A时红色恒流指示灯亮,否则该指示灯灭)4.2.作为电池充电器使用不带恒流功能的模块是不能用来给电池充电的,由于耗完电的电池与充电器的压差很大,导致充电电流过大,造成电池损坏,所以开始的时候要对电池使用恒流充电,当充电到一定程度的时候自动切换回恒压充电。(1)确定您需要充电电池的浮充电压和充电电流;(假如锂电池参数为3.7V/2200mAh,那么浮充电压为4.2V,最大充电电流1C,即2200mA)
(2)空载条件下,按键输出电压达到浮充电压;(假如给3.7V锂电池充电,把输出电压调为4.2V即可)
(3)先逆时针旋转ADJ-I电流调节电位器到底,然后用万用表10A电流档测量输出短路电流(直接把两只表笔接到输出端即可),顺时针调节ADJ-I恒流电位器使输出电流达到预定的充电电流值;(4)接上电池,充电。(设定步骤1、2、3时:输出端空载不接电池)4.3.作为大功率LED恒流驱动模块使用(1)确定您需要驱动LED的工作电流和最高工作电压;(2)空载条件下,按键设置输出电压达到LED最高工作电压;(3)先逆时针旋转ADJ-I电流调节电位器到底,然后用万用表10A电流档测量输出短路电流(直接把两只表笔接到输出端即可),顺时针调节ADJ-I恒流电位器使输出电流达到预定的LED工作电流;(4)接上LED,试机。(设定步骤1、2、3时:输出空载不接LED灯。)5.注意事项:5.1.模块输入IN-禁止与输出OUT-短接,否则恒流功能失效。5.2.请确保供电电源的功率时刻大于输出负载所需功率,模块发烫严重时请降低功率使用!5.3.请认真阅读产品描述后再使用,使用不当导致的损坏不予赔偿。 [ 此帖被cjf350300在2019-01-08 19:06重新编辑 ]
