  • 3231阅读
  • 20回复
[生活]这次诚意很足!联想发布43寸巨宽专业显示器ThinkVision P44W [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
   在前一天让 LG 和三星两位对手抢走首发机会之后,心有不甘的联想今早迅速跟进,推出专为常需要在多屏环境中保持极高生产力专业创作人士设计的
ThinkVision P44w 带鱼屏显示器,巨宽无比、仿佛一面墙摆在面前的它宽高比为 32:10、面板尺寸 43.4 英寸,相当于两台24英寸显示器并排摆放在一起的总和,它具有双USB-C端口,可用于两组视频输入。
   多显示器通常被认为是提高生产率的一种有效方式,但有一个缺点:显示器之间的边框和桌面上有多个显示器支架容易造成视觉混乱。 这就是ThinkVision P44w等单一大屏显示器的用武之地。
    联想的新显示器具有3840 x 1200分辨率,支持双视频源的画面分屏显示。 据该公司称,该显示器支持智能桌面管理软件,该软件允许用户创建不同的显示区域和多个显示器配置。
   ThinkVision P44w 具有 450尼特峰值亮度,支持 VESA 认证的 Display HDR 400 技术,从而实现了高水平的色彩准确性和增强的对比度。 支架具有倾斜,升降和旋转功能。显示器本身还支持 AMD FreeSync,Push n Push USB Hub,智能外设充电功能,并通过TüV EyeComfort 认证,有效防止眼睛疲劳。
   另外,该显示器配备可拆卸 Harman Kardon 有源音箱以及数量可观的扩展端口,包括一对HDMI 2.0,DisplayPort 1.4,USB-C Gen 1和Gen 2,四个USB 3.0端口和音频输出。
   联想ThinkVision P44w显示器将于4月上市,售价为1299.99美元。
   显示器之外,联想还在 CES 2019 带来小变样的 ThinkPad X1 Carbon、X1 Yoga 商务本、Legion Y740 & Y540 游戏本、 Legion H500 & H300 游戏耳机等众多新品。两款分别属于各自家族第七代和第四代产品的商务本硬件配置更棒、机身重量和厚度更小,X1 Yoga 甚至还穿上了全铝外衣,而 X1 Carbon 现在只有14.9毫米厚、2.49磅重。
   详细来说,两款本本都配备四个远场麦克风,改善了语音会议体验。自带杜比全景声扬声器系统,包括一对天空声道高音扬声器和另一对向下发射的低音扬声器。2019 X1 Carbon 采用全新碳纤维编织外壳,搭配 14 英寸 Dolby Vision FHD 4K显示屏,通过 HDR400 认证。配有红外摄像头、RGB摄像头、ThinkShutter,以及较为齐全的扩展端口,使其符合移动办公专业人士的真正需求。
    更新的型号具有8代英特尔酷睿处理器,8GB和16GB RAM选项,高达2TB的存储空间和触摸式指纹传感器。该型号将于6月上市,起价为1,709.99美元。
   新款 X1 Yoga 重2.99磅,厚15.2毫米,比上一代机型薄11%,较窄的边框使整机减少了17%的空间占用面积。该机支持 ThinkPad Mechanical Dock 等多品牌扩展坞方案,铁灰色机身下提供 FHD 或 4K 显示屏,与X1 Carbon一样配备了 RGB、红外摄像头以及 ThinkShutter。还有杜比全景声音响系统,配有四个扬声器,四个远场麦克风和一个标准的ThinkPad键盘。
   第四代机型采用第8代英特尔酷睿处理器,8GB和16GB RAM选项,高达2TB的存储空间,指纹传感器以及一系列端口:两个Thunderbolt 3,一个USB 3.1 Gen 1和一个Gen 2,以及3.5毫米音频端口。该型号的起价为1,929.99美元。
   几款商用产品外,联想还一并展出了一些面向电竞玩家的产品,这些同属于 Legion 军团系列的装备里最值得关注的是 Legion Y740 & Y540 游戏本,15英寸和17英寸两种尺寸都配备第8代英特尔酷睿处理器、NVIDIA GeForce  20xx 系 GPU、Dolby Atmos Sound for Gaming 音响、144hz 电竞屏,8G—32GB RAM、2TB HDD 或 512GB SSD、300尼特G-SYNC全高清显示屏(或500尼特杜比视界HDR 400显示屏)、 低音炮(Y740),Legion Y740 15英寸型号重量为4.8磅,17英寸型号重量为6.3磅。
   Legion Y740 15英寸版本1749.99美元起,17英寸 1979.99美元起。
   更小的 Legion Y540 只有 15 英寸版本,不但有着野兽般粗犷的外观,硬件配置也是相当狂野,外面有铝制显示屏铰链和三面屏幕窄边框,内部有 NVIDIA GeForce 20xx GPU、高达32GB的内存、高达2TB的硬盘存储、Harman Dolby Atmos 扬声器、Legion Coldfront 散热系统和大量扩展端口,包括三个USB 3.1,一个USB-C,HDMI 2.0,Mini DisplayPort,以太网和一个3.5mm音频端口。该型号的起始重量为5磅。
    Y540将于5月上市,售价为929.99美元。
   联想最新推出的 Legion H300 游戏耳机采用金属悬挂头带,配备可旋转耳罩、PU皮耳垫、直插式音频线、麦克风静音快捷键以及 50mm 驱动单元。该型号还配备了一个带有被动降噪功能的可伸缩麦克风,及一个Y型分线器。
   Legion H300 游戏耳机4月上市,售价59.99美元。更高级些的 H500 7.1 Pro 具有与 Legion H300 类似的外观和功能设计。该型号配有金属悬挂头带,50毫米单元,免驱动7.1环绕音效,带降噪的可伸缩麦克风,以及带PU皮垫的可旋转耳罩。
   该型号附带7.5英尺编织线,可与USB和3.5毫米连接一起使用。频响范围20Hz至20kHz,与H300型号相同。
   Legion H500 7.1 Pro游戏耳机将于4月上市,售价99.99美元。
   文章开头提到的 44 寸大显示器之外,需要更小尺寸的消费者还可选择 Legion Y27gq ,具备27英寸无边框显示屏,QHD分辨率,防眩光涂层,240Hz刷新率,G-SYNC,TUV Eye 认证,可拆卸 Harman Kardon 扬声器,以及升降/旋转/旋转支架。该型号提供音频、USB 3.0、DisplayPort 和HDMI 插口。
    Y27gq 4月上市,售价为999.99美元。
    K500 RGB机械键盘采用相对简约的设计,具备彩色RGB照明(1680万色),专用媒体快捷键、可拆卸纹理防滑掌托、5000万次寿命红轴、USB 2.0 扩展、6英尺编织电缆和按键防冲功能。
   Legion M500鼠标专为游戏玩家设计,高端 Pixart 引擎提供16000 DPI分辨率,配备欧姆龙 5000 万次长寿微动、DPI 切换开关、7个可编程按钮,RGB照明,纹理侧面把手,可调节10g重量配种和带有环形扎带的6英尺编织电缆。
   你以为这就完了,图样图森破!联想这次诚意真的很足很足,在会上还同步推出 Powered USB-C Travel Hub 集线器、Lenovo 700 Ultraportable 蓝牙音箱、VoIP 360 网络摄像头。
   Powered USB-C Travel Hub 就像它的名字那样,是个即插即用的多口旅行集线器,使用一根USB-C电缆连接到笔记本电脑,即可瞬间获得总共六个扩展端口:HDMI,VGA,以太网,两个USB-A和一个USB-C。
   外形小巧纤薄,适合行李箱空间有限的时候使用。该集线器带有环绕式卡线槽,总重量仅为四分之一磅。此外,具备多种企业级功能,包括WOL,MAC地址传递和PXE启动。
   Powered USB-C Travel Hub 1月上市,售价79.99美元。
   联想700超便携蓝牙音箱,和市场在售许多其他产品没啥不同,但灰色外表非常适合商业环境。新型号包含四声道扬声器,支持360度环绕音效回放,还带有触摸式 VoIP 和播放控制面板,并原生支持Alexa、Google智能助理,以及IPX2防溅防水功能。
   内置2430mAh电池,播放时间长达8小时,支持快速充电,可在不到两小时的时间内为电池充满电。三围尺寸6.5 x 2.95 x 0.43英寸,重量仅为5.1盎司。支持蓝牙5.0和NFC配对,频响范围220Hz至20kHz。
   该蓝牙音箱4月上市,售价为149.99美元。
   VoIP 360 是一款360度全景会议摄像头,内置扬声器,可在会议期间使房间里的每个人的画面和声音都能被无死角拍到。即插即用,使用 USB-C 连接,设有呼叫状态 LED 指示灯、触摸式通话控制/静音按钮与降噪麦克风,降噪等级有标准、中等、高等和强力四档。
   内置相机支持 30fps 全高清拍摄,重量为.41磅,软件方面兼容亚马逊Chime、Skype for Business、Cisco Jabber、Webex、QQ 和 Google Hangout。
   联想 VoIP 360 3月上市,售价为249.99美元。
[ 此帖被杰瑞米cars在2019-01-08 20:15重新编辑 ]
离线ziyuling1981
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
离线our420
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-08
离线heheweb
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-08
离线hnshdxpf
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-08
离线开心的果
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
离线big-d
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-08
离线奔腾九
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
离线苍蓝
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-08
离线xbxxdiy
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
