  • 21651阅读
  • 36回复
[家电]米家电磁炉青春版拆机(全网首发) [复制链接]
离线wbybill
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
— 本帖被 阿睦 执行加亮操作(2019-01-14) —
小米的电磁炉外形和其他厂家的迥异是圆形的,比较漂亮,而且号称可以低温持续加热,不会出现其他电磁炉低档位时断断续续加入的情况,所以前几天需要买电磁炉的时候就决定买这个了。
为什么我买这个199的青春版不买那299的呢?首先我对智能的家电都不太感冒,总感觉结构越简单可靠性越高;然后这个青春版按钮比299的版本按钮更少,只有一个开关和旋钮;也没有299中间那个可伸缩的温度传感器,似乎更可靠。
买之前想上网搜了一下这玩意儿的拆机,看看内部什么样的,结果只找到好几篇299版本的拆机视频和帖子。查了一下这个199的版本上市好像刚刚两个月出头,所以估计我这个就是全网首发了。
首先是俯视图,和299版本没什么区别,中间没有那个可伸缩温度传感器。
主视图,按钮更简洁只有开关和旋钮,比299版本少了左右两个按钮,中间的按钮也不带屏幕
第一个拆下来的黑环是防滑硅胶圈,买之前我担心这个硅胶圈如果无法拆卸,这个电磁炉是不是不能放比胶圈内径更大的锅上去?结果是可拆卸的,多大的锅都能放上去了。
背面,四个支座
四个支座估计也是硅橡胶的,很容易就取下来了,估计就是为了方便拆机?
支座和四颗螺丝,螺丝是内六角的
很轻松就打开了
官方宣传说是156mm直径的线圈,好像差不多?反正比299的版本差一大截,看299的拆机贴,线圈直径超过170mm。
把线圈拿开
开关旋钮这块,我水平太低,确实取不下来……看bilibili上有个up主拆299的版本,用镊子穿过下图栅格状的指示灯把里面旋钮的扣给解开,我试着用镊子、医用牙签都没成功,放弃了……
其他细部
风扇似乎比299的版本差一些?
全家福
和其他厂家的比厚一些,但长宽都小很多,而且是圆形,所以占地面积小很多,吃饭时放在桌上不占地方。
关于那个低温持续加热的宣传,这个电磁炉是9档,除了1档是断断续续加热之外,其他2-9档都是连续加热。
对照组,299的版本:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2640614
[ 此帖被wbybill在2019-01-13 23:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+200 ,专家+3
有点发烧 M币 +5 謝謝分享 2019-01-18
阿睦 专家 +1 以資鼓勵 2019-01-14
阿睦 M币 +100 以資鼓勵 2019-01-14
r820 M币 +13 謝謝分享 2019-01-09
数据恢复 M币 +13 这种紧凑的原型结构稳定性太差当心翻锅。 2019-01-09
williamgarci M币 +13 謝謝分享 2019-01-08
hongo M币 +9 原創內容 2019-01-08
福源人 M币 +13 認真發帖 2019-01-08
xuyaz 专家 +1 这中控制方式倒是很直观 2019-01-08
xuyaz M币 +20 这中控制方式倒是很直观 2019-01-08
12
离线瞳教授
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
wbybill M币 +1 线圈看起来是铜的,这么细作铝包铜价格能低多少,199的价格已经比其他厂家高一大截了,没有必要节约这一点 2019-01-08
离线doymll
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 歡迎探討 2019-01-08
离线fire1
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 似乎保存了小米一贯工业设计,就是希望大家拆机看看? 2019-01-08
离线yyulxy
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 标称2100w,还没用功率计测过 2019-01-08
离线rkit
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 是吗?不过看起来线圈和风扇299的更胜一筹。 2019-01-08
离线youpda
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 有吗,这个我都没注意到~~ 2019-01-08
离线avsun
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 装回去之后我还煮了羊肉汤~~ 2019-01-08
离线a0815
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 握爪 2019-01-08
离线2011nian
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-08
wbybill M币 +1 这个确实对老年人比较友好,其他厂家电磁炉我都要折磨一下才知道怎么用 2019-01-08
