  • 2568阅读
  • 5回复
[影像]看看报警器蜂鸣器声音为什么能如雷贯耳!!! [复制链接]
离线秉烛良宵
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-08
报警灯上面的蜂鸣器非常响,至少是90分贝以上。拆开发现既然是普通的压电陶瓷片,而且大小也不大(比一元硬币大不了多少)。
第一眼看到电路板以为是用555做的震荡电路
上面的一片IC上面丝印被打磨了,其实仔细分析下就能明白整个电路原理,蓝色标记的二极管其实是稳压二极管,
黑色标记的是普通二极管,很可能是1N4148。12V经过一个电阻和稳压二极管简单稳压得到一个5V电压给IC,这个IC
其实是一个单片机。另外那个二极管没看懂是什么意思。大概电路图如下:
三极管丝印1D,查资料是MMBTA42,VCEO达到300V
用示波器测量观察单片机输出波形,脉宽还是在不断重复变化的,周期大概是从800uS-1600uS,即频率为1.25K-2.5K左右。
电路图和波形都没有什么好奇之处,有趣的是并联在压电陶瓷两端的一个工字电感。难道如此大声就是应为这个电感吗?并联谐振?
拆了电感再上电发现声音非常小,小到只有很安静才能听得到。什么原因呢?正常情况12V也不至于这么小声啊?用示波器观察12V与
三极管集电极间的波形,发现基本没有变化,都是12V左右,原来是该三极管漏电流较大导致的。可以用下图解释
并联在CE的电阻表示的是三极管CE间的等效电阻,Io为漏电流,压电陶瓷等效为一个很小的电容。电容两端的电压变化大声音才大。
由于Io较大,导致电容两端电压变化不大(压电陶瓷等效为一个电容和一个大电阻并联更好理解些)。如果在压电陶瓷两端并联一个电阻
理论上应该是会让声音变大,找了一个1K电阻并联上去果真变大了非常多(没有并联电感大),测了下电感的直流电阻为九十几欧,手
头上找到了一个300欧的直插电阻,并联到压电陶瓷两端后发现和1K电阻没什么区别。说明确实是电感与压电陶瓷等效电容发生并联谐振
导致两端电压变大非常大,所以才能发出如此响的声音。
用电感表测了下该电感既然有58mH。
离线langren1353
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-08
离线whseen
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-09
离线wjqok
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-09
离线miqi328
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-09
离线kygggg
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-09
