  • 9856阅读
  • 28回复
[手机]更换iPhone6尾插引起的系列惨案! [复制链接]
离线dgnwklzc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-10
我也是有准备哈,提前把备用机华为P9拿出来,暂时使用。
    很快,尾插和闪存都到货了。然后开始拆机,屏幕很顺利的拆了下来,因为考虑到原来的尾插完全不能使用了,换完闪存后还得通过数据线连接电脑刷机,于是先把尾插给更换了,也不算复杂,一会儿就搞定了。
    然后拆了主板,把主板拿在上上近距离观察,发现闪存周围有好多黑胶,而且周围的零件离闪存边缘非常近,普通的刀片都插不进去。然后去研磨机上磨刀片,结果还是不是很好用。风枪调到250度,小风量,然后加热闪存周围,小心地用小刀试着除胶,但实在是不好操作啊。弄了半小时都不能完全去除黑胶。一冲动,调高风枪温度和风量,一会儿将闪存芯片取了下来,没有掉焊盘,但是闪存周围的两个电容被连着闪存的黑胶带了起来,被热风一吹不见了踪影,心里一寒,坏事了!查了一下电路图,飞掉的两个电容是15uF/4V的,但是没有合适的电容补上,也考虑到只不过是给闪存电源滤波的几个电容之一,心想影响应该不大,于是在废电脑主板上找了两个1uF的给补上去了。
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
    接下来就是给闪存下面的焊盘及周围除黑胶,还算顺利吧。然后把64G的闪存焊接了上去。迫不及待地装机连接电脑准备刷机,结果发现手机根本就开不起来,屏幕全黑,一点反应都没有,电脑端也没有发现设备。怀疑是买的64G闪存卖家没有写底层资料或没有写完全。也怀疑是自己没有焊接好,然后把闪存拆下来,重新植球焊接,还是不行啊。有点失望了啊,于是把原机上的16G闪存植球焊会去,还是不开机,而且主板温度上升很快,有点烫手了,赶快拔掉电池。不会吧?难道闪存短路了?这闪存的焊盘间距这么大,不太可能吧。管他呢,先拆下来吧。最后,忍不住把那个64G的闪存再次植球焊接到主板上,试机,发现跟之前一样,还是无法亮屏开机。
    冷静思考了一下,最终放弃自己搞了,决定周末找一家维修店请专业人士维修一下。期间也考虑过再买一个别人改好的主板回来直接更换。然后,终于等到了周末休息的时候,找了一家叫诚信维修的店子,看招牌有iphone扩容的服务。进店把手机的情况给详细说明了一下,店主还是决定尝试维修一下,让我先回家等一下,下午再过来。因为我下午刚好有其他事情,到了晚上才回来。想起手机的事情,于是打电话去问了一下,说师傅还在看,好了会打电话给我。唉,我只有周末在这边,周一到周五都在40公里外的工作的地方。只好让他们慢慢维修了。到了下周三的时候我打电话去问维修师傅,他说已经开机并刷好系统了,让我去拿。听到这消息,心里好开心啊,焦急的等着下班开车去拿,结果到下午5点下班的时候,师傅打电话过来说叫我先不要去拿手机了,他发现手机在使用过程中会不定时自动关机,说可能是我自己在更换闪存的过程中动到CPU了,他需要把CPU拆下来植球重新焊接一下。唉,心情一下进入低谷,但是不管怎样比起之前的状况还是有一点进展吧!只能继续等了。
    这一等又是三天,到了星期天,我又打电话过去了,这次维修师傅直接说我的手机搞不好了,让我拿回去。这下我彻底失望了啊。到了店子,师傅直接把手机还给我了,也没有收取我任何费用。回家后,心想维修师傅该不会忽悠我吧,会不会把我的主板给换走了,或者其他配件给换走了。于是拆开手机检查了一下,发现是我多心了。主板还是那主板,屏幕还是那屏幕,而且还把我没有装上去的螺丝和小钢片都帮我补齐全了。
    唉,手机已经成这样了,看来只有扔了……不过还是比较不甘心。思考和犹豫了几天,最终还是下单买了一个,6代三网4G/64G带指纹的板子回来,老板明确说是16G扩容的,740元,虽然这个板子的价钱都可以在某鱼上淘一部二手的整机了……
      这段时间幸好还有备用机华为P9,用起来感觉也还可以,就是电池老化了,充电很快充满但是也很快用完。看来不得不更换电池啊。于是又上TB买了电池,准备更换电池。电池很快就收到了,然后开始拆P9……。唉,这阵子的运气也是在是太差了,说到这里,等我先流完一千滴眼泪吧!
    先说说这个手机的历史:这个P9之前我已经拆过很多次了,当年是给老婆买的,回来没到一个星期,她不小心丢到水里了,然后开机黑屏。我买了一个屏幕总成回来换上后就正常了,但是好景不长,一周后又被她摔到地上了,触摸屏裂了好大一条缝,但是功能完好。心想,反正她这么费就让她继续用吧。今年上半年我给她买了新手机,华为P20,然后P9就丢给我当备用机使用,但是我总觉得那裂了的屏幕看着不爽,于是又买了一个屏幕总成换上了。
    好了,继续拆屏幕换电池,本来对于我来说完全没有难度啊,结果用力过猛,把屏幕和框架拉分离了,心想没啥大问题啊。等我更换好电池,装回屏幕,然后开机,发现屏幕右下角一大块地方明显发白,约一分钟之后,整个屏幕花了,正在想是否是排线没有装到位的时候整个屏幕都黑了,完了。屏幕完全坏了。唉!这换电池的成本也太大了吧,一个电池70还得搭上一个280的屏幕!没办法,只得第三次买屏幕……
    这个P9的事情还没完,先继续说说苹果的事。
    正当我的P9陷入困境的时候,6代苹果主板到货了。赶紧拆开看了一下,第一感觉这主板成色很新。很熟练地把主板安装了上去,也把指纹更换了。然后,怀着紧张的心情按了开机键,哇塞,那熟悉的烂苹果画面终于出现了,真是久违了啊,一切都很正常。设置了解锁密码,插上联通4G电话卡,登录了苹果账号。测试了前后摄像头功能,录像,拍照,闪光灯,上网,指纹等等。最后,我测试打电话的基本功能,打电话给同事,正常拨号正常接通,朋友说刚接通时有嗡嗡的声音,不过现在正常了,然后我按了免提通话,正想询问一下具体情况的时候,手机突然发出滋滋的电流声,两秒后直接断电黑屏,不管怎么按开机键都不能亮机了。唉,刚刚P9的惨案才发生,怎么苹果的惨案还是继续啊?我都快疯掉了!!!在黑屏状态下我尝试通过数据线连接电脑,电脑发现了新的USB设备,也自动安装好了驱动,打开爱思助手,识别到了iphone,而且自动进入了DFU刷机模式,选择退出DFU模式无效,还是黑屏。联络卖家,卖家建议我刷机试试,然后我尝试刷机,手机屏幕有反应了,先后出现了白色苹果图案和白色进度条,心想或许有救了。不过好景不长,刷到20%的时候,报错了。试了几次都一样,最后卖家让我寄回去。
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
    第二天,我把主板和指纹都寄回给了卖家,下午买的P9屏幕收到了。于是转而进行挽救P9的工作。P9更换屏幕总成也比较麻烦,要把主板、尾插组件、侧面按钮板、排线等等全数拆下来移转到新的框架上。安装尾插组件的时候出了点小问题,新买的屏幕总成尾插那里有个地方与尾插组件尺寸不是很配合,我组装了十几次才勉强塞进去。在把屏幕装回后盖之前我简单开机测试了一下就把屏幕按进后盖了,然后下班回家。结果,在回家的路上回想起自己刚才忘了安装压电池插座的那个钢片,而当我回到家刷抖音的时候发现外放没有声音,而且插上数据线不能充电,一种倒霉透顶要崩溃的情绪急剧上升起来,差0.001秒我就直接把P9给砸了!最近这运气也太差太差了吧。最后,多亏那0.001秒的理性出现才保住了它。没手机可用了,只好关灯睡觉!第二天,我准备冒着第四次购买屏幕的危险拆机检查,拆之前我把手机重启了一下,发现外放又正常了,赶紧插上数据线,发现充电功能又恢复了,TMD,绝对是老天有意在捉弄我!
    到此,终于有部手机可以用了。
    一天后,iphone6主板卖家发消息说给我换了一套主板和指纹过来,顿时心中又燃起了希望。很快,主板收到了。小心翼翼地组装完成,开机完全正常,将上次的测试步骤又重新执行了一遍。最后,最关键的通话测试又来了,心里有点打鼓,这次再坏了怎么办啊???结果真是,怕什么来什么,只要我一开免提手机马上断电黑屏,不过这次断电后还能重启和正常开机,然后我用外放播放音乐,也是会断电黑屏自动重启。到这里,真不敢再试了,否则板子肯定又得给跪了,而且我也得跪了。直到此时,我才怀疑是不是新换的尾插组件有问题。我把手机拆开,仔细检查了尾插组件上的零件外观,并没有发现什么异常。但是,当我仔细观察连接主板的插座的那个尾插软排上的插座的时候,发现了问题!里面有细小的金属碎屑一下的东西,肉眼看不清楚,然后拿到显微镜下观察,一看吓一跳啊。这么离谱!有明显的金属光泽:
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
我用小刀清除了那些碎屑,并在显微镜下确认了一下。
更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
    然后,组装好手机,再次冒险试试免提通话功能,嘿嘿,终于正常了,手机也不再断电重启了!然后,仔细想想最近发生的事情,终于找到了些许眉目。这个垃圾尾插害惨了我不说,还害了手机维修店的师傅,害了TB上的主板卖家。其实维修师傅应该是把手机修好了,那断电重启的罪魁祸首就是尾插;其实TB卖家第一次发给我的主板也是好的,一开启外放就断电将主板烧坏的罪魁祸首也是它!在此,我表示抱歉啊。
    回想起这20来天发生的一连串的事情,起因是尾插,结果还是尾插!花的那些冤枉钱居然全是因为一个小小的尾插上的插座里面的不明物!其杀伤力也太强大了吧。
    这篇帖子有点长,文字比较多,主要是描述经历,技术上的描述不多。其实没打算写的,但是这段时间以来心情实在是太苦闷、太压抑了。希望找个地方诉说一下。
  • 更换iPhone6尾插引起的系列惨案!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+28
挣钱买刀 M币 +20 都能拍一部电影了! 2019-01-10
309924575 M币 +8 P9总成280确定贵了,今天刚发发了三个总成回来 2019-01-10
离线yi0819
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-10
离线lcyi163
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-10
离线fhs1325
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-10
离线w87864236w
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-10
离线qjxx121465
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-10
离线qjxx121465
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-10
离线oppo105
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-10
离线309924575
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-10
离线309924575
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-10
