新入手的PNY虎克盘8G,折腾了一晚,经过了无数次碰壁,终于算是搞定,心情那个鸡冻啊·····
顺便发上来分享一下吧
没啥技术含量的教程,适合新人用,各位大虾别见笑啊
软件版本为Release-Test_SM32x_K0317_SM3257EN
首先,U盘插上,软件打开后,按F5,正常的话,就能检测出U盘了,如下图
接着点右边的Setting,弹出一个对话框,输入320再确定,接着又弹出一个选择文件的窗口,不用管它,直接点打开就行,接着就会弹出设置界面窗口,如下图
红圈处1,个人推荐改成USB-HDD,虽然USB-ZIP也没有什么问题,但HDD有个好处,就是可以格式化成NTFS格式,这样就能装大于4G的单文件了
红圈处2,Make Auto Run这里勾上,再选择需要量产的ISO路径
红圈处3,Format的勾去掉,不知什么原因,我勾上后会失败,不勾就成功了
其他的设置不用动它,直接点OK,回到主界面
再点右上角的Start(Space Key)开始量产,接着进度条开始滚动,等一段时间后,量产成功的话,右上角会出现大大的OK字眼
接着退出软件,U盘拔掉再插回去就可以了
这时,USB-CDROM已经量产成功,但USB-HDD还不能正常识别,只需要到磁盘管理里面再格式化一次就好
这样一只2驱1启的U盘就做好了,但我们要的是2驱2启,所以,继续搞~
首先,下载一个叫“晨枫U盘启动工具v3.0版”的东西
下载地址在这里
http://myfeng.com/news_display.asp?keyno=115里面也有软件的说明
简单的说,就是可以把刚才量产出来的USB-HDD区再划分一个隐藏区出来(UD区),将所有启动文件置于UD隐藏分区内,能防止病毒感染启动文件,而又不会影响U盘可见分区的正常使用,且随你对可见分区格式化,也不会破坏到隐藏区的启动文件
软件使用很简单,按照提示操作就行,按照软件提示操作完后,这样一只2驱2启的U盘就制作完成了~
这里的红圈处就是那个UD隐藏区,千万别手痒给激活了······
[ 此帖被lzxp在2011-05-17 02:46重新编辑 ]
