  • 3012阅读
  • 2回复
[保养]【求教】铅酸电池水电瓶12V的满充电压16V 可以去硫化么? [复制链接]
离线bestbuyroc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-11
这里大神多    之前家里的车 奇瑞风云 05年的 电池用到了 2014年才换  原厂风帆的  其实我觉得还不用换 就是有点硫化  我爸非要换 换了还不把旧的留给我折腾 毕竟当时那个电池还能用  也能发动起来  就是 多发动几次就没电了
现在家里另一个 大面包  65D26R的电池   沙特产的 瓦尔塔 车是二手的 估计2013年换的吧   去年本来用还行 后来有一天 忘记关灯了  电放光了
回来充电计算了下 也就 充入10AH 左右的电   但是车反正能用 平时出去养了个好习惯 车子熄火 就给点烟器上的 设备断电(包括几个手机充电头  蓝牙MP3 行车记录仪 电子狗 和GPS定位器啥的) 这样用了1年多也没事  路上一点没耽误  车后面还放了个备用电池 虽然容量小45AH 但是也没问题(之前2块一起160买来的   一个是45ah的 小面包用的 另一个和我这个车一样的55D26R 都是好的 只是觉得原来的也能用就没替换)
前几天不是 刹车油里加了水  彻底放干净重新清洗么  然后排气的时候  刹车踩的多了  把电池弄得亏电了 没及时充电  本来车是可以发动的 但是换好刹车油后车子发动不起来 搭电也不行
最后换电池了事   换下来的电池充不进电 怀疑硫化 用充电器都没啥电流   最后用稳压电源调高电压  慢慢冲进来了 但是仍旧有硫化 内阻高 带大灯没问题 启动不行
网上百度了下 水电瓶 冲到14.4v亏电  风帆厂家也写得要冲到16v以上才行
而且  那个 观察孔一直是黑色的  黑色表示电解液密度低  硫酸不会挥发 只可能是电池严重硫化了   这么一个月没用 硫化的看来很厉害了   只是想问下还有办法修复么 我就是想抽空折腾下  是高压充还是怎么弄   现在 恒压16.5v充  电池不发热 就是一直冒气泡 能听到沸腾的声音   不知道这样只会让水分减少还是能促进硫酸铅 还原呢?
离线君行
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-11
离线bestbuyroc
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-11
回 君行 的帖子
