  • 19608阅读
  • 23回复
[SMI]知否知否  雷克沙NM600 480G/240G nvme固态硬盘个人向测评 [复制链接]
离线wjbzjl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-01-11
前言:
受近期闪存芯片降价影响,各大品牌固态硬盘也出现了一波降价热潮。同时随着SMI在NVME固态硬盘主控方面的发力,加上TLC的全面普及和QLC的量产上市,一款采用SMI 2263XT主控,镁光白片的高性价比PCIEX4的产品便应运而生,它就是本次我要测评的主角——雷克沙 NM600 480G/240G。
一 包装和外观
从外包装上我们可以得知,这款产品的规格是M.2 2280  为PCIe Gen3X4的通道
接下来看实物展示
可以看到240G和480G均采用了2263XT无缓存方案,具有良好性能的同时保证了高性价比。
240G版本为2片闪存,480G的使用4片闪存
忘了说,闪存方面应该是镁光白片,毕竟价格在这儿不可能用原片,芯片是lexar自己封装和打标的,不过有闪存编号
二.测试平台
测试机器为雷神911GTS笔记本电脑  以及SSK飚王 SHE-C325 nvme固态硬盘盒
其中NM600 480G作为电脑主硬盘,240G则放固态硬盘盒作为移动硬盘
电脑配置如下
三.480G速度及温度测试
待机时的温度大约为30度左右
使用ASSD跑分,左边为NM600 480G,右边为原机PCIX2 128G固态盘
此跑分是在没有开启缓存及关闭缓冲区的设置下获得的
可以看到跑分中最高温度一度超过50度,最高冲破60(未能截图)
接下来我用HD TUNE跑了100G 用于测试该盘的SLC缓存大小
可以看到 该硬盘SLC缓存大小约为60G 在缓存内的写入速度可稳定达1500MB/s
超出缓存后速度有较大波动,剩余的40G写入平均速度仅为300MB/S
读取速度则始终稳定在1500MB/S
应对日常使用应该还是足够的 毕竟经常性超过60GB的写入还是不多见的
接下来我对该硬盘增加了铝片散热装置,再次进行温度和速度测试
增加散热片后跑分时最高温度仅为30度
但是因为散热片的温度无法很快散发,所以结束后待机温度有回升至40多度,在可接受范围
四.240G版本速度测试
由于放置于NVME固态硬盘盒作为高速移动设备使用,温度无法读取,仅作速度测试
首先依旧跑个ASSD
可以看到在使用快速删除选项时,写入仅165MB/S
接下来换到高性能开启缓存的模式下再跑一次
开启高性能后,写入和读取均为850MB/S,基本已跑满usb3.1gen2接口的10Gb带宽
那么实际使用如何呢,接下来我向该固态移动硬盘拷入67GB视频文件进行测试
在开始时,写入速度能超过800MB/S,甚至峰值达到了930MB/S
当SLC缓存大约30GB用尽后,写入速度则在160MB/S和45MB/S之间波动,相当于平均100MB/S的速度
补充:
之前使用快速删除写入跌到160MB/s跟温度有关,更换了个好点的硅胶贴之后,用快速删除写入也能跑到800MB/S
另外不小心弄破了贴纸,干脆撕掉,大家帮忙看下是什么颗粒吧
五.总结
优点:性价比高,作为高速NVME固态1G不到1元,大品牌且提供三年质保,在SLC缓存内可保持1500MB/S的写入和读取速度
缺点:无硬件缓存,温度高,超出SLC缓存或温度过高后写入速度跌幅大不稳定
[ 此帖被wjbzjl在2019-01-12 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+50
astorlia M币 +30 所以240的性能就是480的一半喽。 2019-07-19
huakun888 M币 +20 - 2019-01-12
离线zanezhang
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-11
离线mon_20xx
只看该作者 2楼 发表于: 2019-01-11
只看该作者 3楼 发表于: 2019-01-12
离线huakun888
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-12
Re:知否知否
离线125589
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-12
离线wq1310699368
只看该作者 6楼 发表于: 2019-01-12
离线527945545
只看该作者 7楼 发表于: 2019-01-12
离线lozy3
只看该作者 8楼 发表于: 2019-01-12
离线xiaowhite
只看该作者 9楼 发表于: 2019-01-12
